DAQ--> Signalauswahl
22.12.2008, 13:48
piWa Offline
Hallo !
ich habe ein Problem bei der Signalauswahl mit dem dazugehörigen Baustein.
Also es sind ca. 34 Kanäle im DAQ-Assistenten eingestellt, aber beim nachfolgenden Auswahlbaustein erkennt er lediglich 8 Kanäle.
Im beigefügten Bild kann man erkennen, welche Bausteine ich verwendet habe ... vielleicht gibt es eine bessere Lösung ? - ich muss im Prinzip jeden einzelnen Kanal weiterverarbeiten (Formel) und dann zur Anzeige bringen.
Vielen Dank für eine Hilfe.
22.12.2008, 13:58
Eine für dich vielleicht unbefriedigende Antwort:
LV richtig lernen und auf Express-VIs so weit wie möglich verzichten.
22.12.2008, 14:20
Schau' dazu auch mal hier.
' schrieb:Eine für dich vielleicht unbefriedigende Antwort:
22.12.2008, 15:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2008 15:40 von piWa.)
piWa Offline
Ja ich das Ding ist, ich werde mit LabVIEW in Zukunft unter Garantie nichts mehr zu tun haben ... ich muss nur das relativ kleine Problem lösen, wie ich vom DAQ-Assistenten mal die notwendigen Kanäle richtig auswählen kann.
Auf DAQmx Bausteine meine fast fertige Programmierung umzustellen ist mit zu viel Aufwand verbunden. Generell hat dieses Auswahl-VI schon mal funktioniert und die Signale richtig erkannt, aber zur Zeit erkennt er sie irgendwie nicht:
PS: Vielleicht geht es auch mit dem einfachen Baustein "Signale trennen" ? - aber kommen dann die Signale in der richtigen Reihehnfolge von oben nach unten raus ?
22.12.2008, 19:05
Die müssten dann auch in der Reihenfolge (wie Du sie im MAX festgelegt hast) kommen.
' schrieb:Ja ich das Ding ist, ich werde mit LabVIEW in Zukunft unter Garantie nichts mehr zu tun haben ... ich muss nur das relativ kleine Problem lösen, wie ich vom DAQ-Assistenten mal die notwendigen Kanäle richtig auswählen kann.
