Daten vom Drucksensor Pro ms Messen wie?
12.10.2011, 11:59
RE: Daten vom Drucksensor Pro ms Messen wie?
Hallo Bobo,
Zitat:Aber wie mache ich das "keine Einzelwerte vom DAQ abzulesen"?
Indem du, wie schon mal vorgeschlagen, aus der "1" eine "1000" machst bei "Sampleanzahl"...
12.10.2011, 12:23
Bobo Offline
10
Das habe ich auch so gemacht.......nun kriege ich das als Ergebniss na ca. 33sec ( Im Anhang). Also mir ich müsste dann in 1 sec 1000Werte haben aber das ist ja nicht so.....
0.0 .xls  mess50.xls (Größe: 19 KB / Downloads: 262)
12.10.2011, 12:26
Hallo Bobo,
wie ich in Beitrag #9 schon mal geschrieben habe:
Zitat:Das Problem ist dann nur dein Berechnungs-VI, welches nur auf einen Skalarwert ausgelegt ist.
Von den 1000 Werten im DDT verwendest du aufgrund deines subVI nur einen einzigen - und speicherst auch nur diesen. Arbeite sauber mit Waveforms (statt dieser ekligen DDTs) und du bekommst alle Werte...
12.10.2011, 13:19
Bobo Offline
10
Hallo GerW, Du meinst den Blauen Draht da wo das Signal gesplittet wird und geht dann in die Berrechnungs VI's richtig? Da soll ich Waveform verwenden?
Eine Dumme frage wäre das möglich wenn Du mir das für ein Vi Zeigen könntest also für die eine Berrechnung? Ich möchte das schon endlich hin bekommen ich bin schon am verzweifeln......
12.10.2011, 13:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.10.2011 13:25 von GerdW.)
Hallo bobo,
so einfach geht das:
Und ja, dieser blaue Draht signalisiert die DDT (DynamicDataType), bei denen man nie weiß, was drin steckt. Und die du deshalb meiden solltest...
12.10.2011, 13:41
Bobo Offline
10
Danke!!!!! Also ich frage zu sicherheit nochmal nach : Mein Berechnung VI bleibt, ich soll die Signal übergabe NICHT mit DDT realisieren? und Das was ich von Dir bekommen habe , ist mir nicht ganz klar wie ich das in mein Programm implementieren soll......... Also die Idde ist mir klar aber es klappt nicht mit der umsätzung, so..... Könntes Du das vielleicht in mein VI Druck22 einbauen...... Dann wäre mir das klar als wie ich es machen kann bzw. soll. Bitte nicht sauer sein..DANKE, DANKE...
12.10.2011, 13:43
Hallo Bobo,
wenn du auf das SignalSplitten verzichtest und stattdessen einfach IndexArray benutzt, bekommst du Waveforms - die du mit dem oben gezeigten Snippet umrechnen kannst...
12.10.2011, 13:57
Bobo Offline
10
Das habe ich jetzt so gemacht.... also Das IndexArray benutzt..... Ich bin jetzt verwirt.... Mir ist nicht ganz klar die Verbindung nun vom Array zum BerechnungVI.. Und wieder DANKE!!
10.0 .vi  Druck23vi.vi (Größe: 28,28 KB / Downloads: 240)
12.10.2011, 15:17
Hallo bobo,
Du fragst:
Zitat:Mir ist nicht ganz klar die Verbindung nun vom Array zum BerechnungVI
Ich schrieb:
Zitat:bekommst du Waveforms - die du mit dem oben gezeigten Snippet umrechnen kannst
Ist das so undeutlich?
Statt deines auf skalare Werte fixierten subVI solltest du das Snippet wie gezeigt verwenden...
10.0 .vi  Druck23vi.vi (Größe: 31,05 KB / Downloads: 270)
12.10.2011, 15:53
Beitrag #20
Bobo Offline
10
Ja Richtig........ jetzt kriege ich meine 1000Werte...... Ich werde dass Morgen genau ausprobieren.... Ist das jetzt so das er Aber Max 1000Werte schreibt und nicht mehr? Das heißt er schreibt 1000Werte in die *lvm Datei ist das richtig?
  Differentiell Messen mit Drucksensor Maschinenbauingenieur 11 14.653 27.09.2019 05:55
Letzter Beitrag: RMR
  Drucksensor erfassen Sandro5 2 5.581 03.06.2014 13:42
Letzter Beitrag: Sandro5
  NI 9219 Sensorausgangssignal Zwei-Leiter 4...20mA (Drucksensor) TestingForLife 10 15.551 06.06.2013 19:03
Letzter Beitrag: Holy
  Gleichzeitiges Ansteuern HS-Kameras und Drucksensor eeigm 2 5.315 16.01.2012 17:54
Letzter Beitrag: eeigm
  Sinus Störung 10Hz bei Drucksensor m777187 7 10.114 04.11.2010 15:21
