Diagramm Drucken im Querformat
07.02.2007, 11:04
korre Offline
8.20
Hallo miteinander,
ich bin ganz neu hier im Forum, und ich arbeite erst seit kurzem mit LabVIEW (d.h. ich versuchs zumindest).
Ich habe LV8.20 und Versuch gerade mein erstes Projekt zu verwirklichen, dabei stehe ich aber vor folgendem Problem:
Folgendes Beispiel habe ich gefunden (Anhang) welches später mein Diagramm ausdrucken soll.
Jedoch möchte ich es gerne im Querformat gedruckt bekommen ( und am besten unverzerrt ).
Ich habe aber keine Idee wie ich das (vor-)einstellen kann.
Kann mir jemand einen Tipp geben bzw. helfen?
Außerdem stören mich die ganzen Ränder um die Eingabefelder, kann man nicht einfach einen "Text" auf das Blatt
bringen, ohne daß sich die Rander des Elemtes mit abzeichnen?
Der Ausdruck sollte ein "neutrales" Meßprotokoll werden.
Kann ich sowas mit LV hinbekommen?
Schöne Grüße,
Korre
Sonstige .vi  Drucken.vi (Größe: 91,82 KB / Downloads: 338)
07.02.2007, 18:02
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Korre,
das Querformat bekommst Du mit dem VI "Reportausrichtung festlegen" [Set Report Orientation] hin.
Hab Dir ein Screenshot erstellt. Das VI findest Du in der Palette Erstellen von Reports -> Report Layout
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
07.02.2007, 19:48
Ich nehme die günstige Gelegenheit zum Anlaß, auch etwas zu fragen. Das Drucken von Reports hat bei mir nämlich nie funktioniert, und so auch hier nicht. Das VI "Query Available Printers" gibt den Standarddrucker zwar richtig aus ("hp deskjet 895 series"). Dieser Name wird aber dann vom VI "Print Report" nicht akzeptiert und die Fehlermeldung "Unzulässiger Druckername" ausgegeben. Hat jemand vielleicht einen Tip, woran das liegen könnte?
07.02.2007, 21:04
' schrieb:Ich nehme die günstige Gelegenheit zum Anlaß, auch etwas zu fragen. Das Drucken von Reports hat bei mir nämlich nie funktioniert, und so auch hier nicht. Das VI "Query Available Printers" gibt den Standarddrucker zwar richtig aus ("hp deskjet 895 series"). Dieser Name wird aber dann vom VI "Print Report" nicht akzeptiert und die Fehlermeldung "Unzulässiger Druckername" ausgegeben. Hat jemand vielleicht einen Tip, woran das liegen könnte?
Kann leider nicht sagen warum, aber wenn du aus dem Standardreport ein HTML-Report machst bekommst du den Fehler nicht und dein Report (trotz HTML Einstellung) wird auf dem Drucker ausgedruckt.
Gruss, Eugen
08.02.2007, 08:03
' schrieb:Kann leider nicht sagen warum, aber wenn du aus dem Standardreport ein HTML-Report machst bekommst du den Fehler nicht und dein Report (trotz HTML Einstellung) wird auf dem Drucker ausgedruckt.
Danke, Eugen, toller Tip, so funktionierts!
Gruss Ludwig
09.02.2007, 10:49
korre Offline
8.20
Danke, funktioniert wunderbar, vielen Dank.
Ich habe jedoch statt des Kästchens "Querformat" (unterhalb des Roten Kreises) eine Konstante mit "1" gemacht.
Wie bekomme ich dort dennoch "Querformat" hin?
Wenn ich mit der rechten Maustaste eine Konstante erstelle, steht schon automatisch "Hochformat" drin, aber wie kann ich das nun auf Querformat umstellen?
Nun werd ich mich mal um das weitere Layout des Ausdrucks kümmern............
Vielen Dank
09.02.2007, 10:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.02.2007 10:52 von Achim.)
Klick mal auf die automatisch erstellte Konstante...das ist ein Enum!
09.02.2007, 11:03
korre Offline
8.20
' schrieb:Klick mal auf die automatisch erstellte Konstante...das ist ein Enum!
OK, habe ich gemacht, einfacher Klick und Doppelklick, passiert garnichts, und umstellen kann ich das enum auch nicht...
09.02.2007, 11:09
Du musst in die Mitte der Konstanten klicken, wenn Du die Hand mit ausgestrecktem Zeigefinger und Daumen siehst. Dann kannst Du erst auswählen. Nicht auf den Rand klicken!
' schrieb:OK, habe ich gemacht, einfacher Klick und Doppelklick, passiert garnichts, und umstellen kann ich das enum auch nicht...
09.02.2007, 11:10
korre Offline
8.20
konnte das Enum doch ändern.
Ich hatte zuerst in der Werkzeugpalette nur den Pfeil angewählt, zum ändern braucht man ja aber den Finger...
  PDF im Querformat und Vergrößert erstellen. Ehead 5 6.739 08.03.2012 08:15
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
  VI drucken Dennis 10 10.490 30.11.2006 16:45
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  VI Drucken ASM 1 5.374 08.11.2006 22:59
