Digitale Signalerfassung
27.03.2007, 19:37
StefanBläsi Offline
Hallo zusammen...
Ich möchte über DAQ (NI USB-6008) einen Digitalport einlesen. Über einen Waveform-Graph möchte ich dann den Wechsel Low/High am Digitalport fortlaufend anzeigen. Ich habe ein VI gefunden, dass ein 8Bit-Signal simuliert und über den Waveform-Graphen alle zufälligen Bitwechsel anzeigt.
Leider habe ich keine Ahnung, wie und wo ich den DAQ einsetzen muss, um einen ganzen Port fortlaufend zu überprüfen. Ich habe es bereits mit dem DAQ-Assistent versucht, bin jedoch nicht auf einen grünen Zweich gekommen.
Vielleicht kann mir jemand helfen. Benutzen würde ich Port 0. Ich habe das VI und ein Bild (VI) der Schaltung der zufälligen Bitwechsel beigelegt. Bei "Hier kannst du deine Signale einspeisen" würde wohl der DAQ hinkommen. Leider funktionierte das bei mir schon alleine von den Datentypen nicht.
Gerne hoffe ich auf eure Hilfe.
Freundliche Grüsse
Stefan
Sonstige .jpg  VI.jpg (Größe: 1,27 MB / Downloads: 530)
Sonstige .vi  Digitale_Signale_in_Waveform_Graph.vi (Größe: 23,59 KB / Downloads: 278)
28.03.2007, 09:01
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Stefan,
ich hab Dir einen kleinen Vorschlag erstellt. Hab ein Beispiel-VI aus meinem Fundus etwas abgewandelt.
Schau mal an, ob Du mit dieser Anregung weiter kommst.
Andreas
Sonstige .vi  DIO_Port_einlesen_DAQ_Task_prog.vi (Größe: 29,94 KB / Downloads: 298)
Geht nicht, gibts nicht!
31.03.2007, 17:20
StefanBläsi Offline
Vielen Dank A.Berndsen
Das ist genau, was ich möchte... Wenn ich nun aber mein Array nicht über eine lange Zeit auffüllen möchte, kann man es doch nach einer gewissen Dauer (Schreibvorgänge) wieder auf 0 setzen.
Weiss jemand wie das geht? Das VI ist dasselbe, welches A.Berndsen hochgeladen hat.
Hoffe auf rege Antworten.
Grüsse und Danke im voraus...
Stefan
02.04.2007, 07:42
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Stefan,
das ist nun wirklich keine schwere Aufgabe.
Mit der Suche hier im Forum hättest Du sicher den einen oder anderen Beitrag gefunden.
Du mußt nur erreichen, daß das Array mit einem leeren Array überschrieben wird.
Auf dem Screenshot siehst Du wie das gehen kann.
Andreas
  Signalerfassung unter 0,1ms. HuFe95 4 6.451 30.01.2017 08:53
Letzter Beitrag: BNT
  Analoge Signalerfassung (Trigger) Sabrina1987 1 4.239 23.09.2013 09:51
Letzter Beitrag: Kasi
  DAQmx Signalerfassung klappt --> Darstellung / Weiterverarbeitung man1acc 2 4.947 10.09.2013 11:26
Letzter Beitrag: man1acc
  Analoge Signalerfassung. wittandr 8 8.290 05.12.2012 19:46
Letzter Beitrag: wittandr
  A/I Signalerfassung Hobbes 5 7.772 12.07.2011 18:02
  Frage zu Geschwindigkeit/Signalerfassung Filozof83 2 4.474 21.05.2011 14:55
Letzter Beitrag: macmarvin
