Eine LED in 3 Farben + Text
25.04.2008, 16:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.04.2008 17:41 von jg.)
gottfried Offline
20**
ich habe
zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/1955
gefunden, aber ich kenne mich (trotzdem) nicht aus. Ich brauche eine rechteckige LED in grün/gelb/rot mit den Texten ok/warung/schlecht - da bin ich sicher nicht der erste.
Das Help ist auch bei control nicht toll weil es 126987 Treffer liefert.
Bitte um einen Hinweis
Gottfried
26.04.2008, 06:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.04.2008 06:50 von Y-P.)
Du könntest eine Tristate-LED z.B. auch so machen....
Sonstige .vi  LED_Tristate.vi (Größe: 24,13 KB / Downloads: 872)
Lv80_img
26.04.2008, 07:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.04.2008 18:34 von jg.)
Wie ist sowas:
Lv85_img
Sonstige .ctl  Tristate_Eckig.ctl (Größe: 4,44 KB / Downloads: 581)
Und noch der Hintergrund dazu:
Das ist ein "Text+Pict-Ring", den ich über "Customize Control" ein wenig angepasst habe. Als Bilder wurden die Bild-Elemente einer eckigen LED geladen, dann den Text über das Bild geschoben und noch ein wenig Farbenanpassung, fertig.
EDIT (28.4.2008): Hier noch eine Version fürLv80_img
Sonstige .ctl  Tristate_Eckig.ctl (Größe: 4,44 KB / Downloads: 443)
26.04.2008, 09:16
gottfried Offline
20**
' schrieb:Das ist ein "Text+Pict-Ring", den ich über "Customize Control" ein wenig angepasst habe. Als Bilder wurden die Bild-Elemente einer eckigen LED geladen, dann den Text über das Bild geschoben und noch ein wenig Farbenanpassung, fertig.
Bitte um einen Hinweis wie ich mit "Customize Control" umgehe - vielleicht gibt es ein Help? (man soll das bei NI niemals ausschließen :-)
Dann kann ich mir später selber helfen
Gottfried
26.04.2008, 12:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.04.2008 12:38 von jg.)
OK, ein paar allgemeine Hinweise:
In den "Customize Control"-Modus kommt man über:
a) Control in einem VI auf dem FP platzieren, dann Element markieren und dann Pulldownmenü "Edit->Customize Control"
oder
b) Anlegen einen neuen ctl-Files über "File -> New ..." -> Custom Control. Jetzt hier ein FP-Control einfügen.
So, wichtig ist jetzt das Umschalten zwischen "Edit" und "Customize" Mode:
Im Customize-Mode kann man Elemente des Control neu anordnen, Bildelemente ersetzen uvm. (schau dir einfach mal die rechte Maustaste-Menüs an).
Jetzt noch mal zu den Tri-State-LEDs. Das von dir gefundene Bsp ist "nur" ein Bild-Ring.
Mein (quick & dirty) Bsp ist (wie schon gesagt) ein Bild&Text-Ring (der aus der Classic-Palette), Increment&Decrement Pfeile sind auf unsichtbar gestellt, Rahmen auf durchsichtig, Textbereich ist (im CustomizeControl-Editor) einfach nach oben verschoben und entsprechende Bilder von den rechteckigen LED's rüberkopiert.
Das Kopieren von Bildelementen anderer LV-Control Elemente geht übrigens genauso. LED-Button in den "CustomizeControl Editor" bringen, dann auf "CustomizeMode" umschalten und es können die Bildobjekte aus dem Element heraus (z.B. in den Zwischenspeicher) kopiert werden.
Langt das erst mal als Einführung?
Vieles ist (denke ich) intuitiv anzuwenden...
Ach ja, in der LV-Hilfe finde ich z.B. hier was:
26.04.2008, 14:29
gottfried Offline
20**
Danke - super
Gottfried
27.04.2008, 08:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.04.2008 08:18 von Lucki.)
' schrieb:Danke - super
Mein Senf kommt spät, aber ich kann es nicht lassen:
Falls Dir eine einfache LED genügt, also ohne diese sphärische Wölbung und den Glanzeffekt mit Licht und Schatten, dann wird alles ganz und gar einfach: Auf Farbkonstante im Blockbild mit rechter Maustaste --> erstellen --> Anzeige. Dann hast Du das was Du brauchst ganz direkt, ohne irgendwelche Eigenschaftsknoten benutzen zu müssen.
Hier zum Vergleich:
27.04.2008, 08:57
gottfried Offline
20**
genial - aber ohne Text
28.04.2008, 07:08
FEL Offline
2015
Man kann doch bei einer LED Farbe und Text dynamisch ändern. Ich habe mal das Beispiel von Markus entsprechend geändert.
Die Lösung von Jens kann ich mir leider nicht ansehen, da ich nur LV 8.2 hier habe.
Lv82_img
Gruß Micha
Sonstige .vi  LED_Tristate_2.vi (Größe: 18,67 KB / Downloads: 486)
28.04.2008, 07:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.04.2008 07:59 von Lucki.)
' schrieb:genial - aber ohne Text
Genial ist z.B. E=mc², aber wenn man die Anforderungen so herunterschraubt dann müßte es jetzt "genial mit Text" sein:
Lv82_img
Sonstige .vi  Farbfeld.vi (Größe: 13,47 KB / Downloads: 527)
  Farben verschwinden beim Speichern einer Tabelle dulfried 4 6.777 14.09.2017 14:45
Letzter Beitrag: dulfried
Question Y-Achse mit unterschiedlichen Farben im Label LazyBoNe 2 4.629 02.07.2014 08:28
Letzter Beitrag: LazyBoNe
  Protokoll drucken - Grafik/Header/Text auf eine Seite?! Lifter 7 8.714 10.12.2013 09:18
  mehrere Farben in Verlaufsanzeige für Balken Hasenfuss 7 10.091 28.01.2013 09:41
Letzter Beitrag: THL
  So etwas wie eine FGV, nur an eine "Instanz" des SubVIs gebunden Matze 10 13.620 23.07.2010 15:27
Letzter Beitrag: Matze
  Frontpanel Farben conne 7 9.378 23.02.2010 10:53
Letzter Beitrag: conne
