Element in Clusterarray auf Wert prüfen
05.10.2009, 12:30
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
Hallo Zusammen
Ich habe das Problem, dass ich bei folgendem Cluster:
auslesen muss, ob keine Fehler oder Warnungen gefunden wurden. Dateiname wird für jede überprüfte Datei eingetragen, dies wird in anderen VIs benötigt.
Jetzt wollt ich fragen, wie ich das am besten auslese ob Errors und Warnungen leer sind
Vielen Dank im vorraus ^_^
Ach ja ich verwende LabVIEW 8.5.1 falls das eine Rolle spielt
05.10.2009, 13:01
Lad' doch mal den Cluster in einem VI hoch. Ich möchte das nicht nachbauen.
05.10.2009, 13:11
Zarathustra
2009 SP1
Hier wie gewünscht der Cluster:
Sonstige .vi  Cluster.vi (Größe: 9,29 KB / Downloads: 322)
LabVIEW Version 8.5.1
05.10.2009, 13:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.10.2009 13:57 von Lucki.)
Und hier wie gewünscht eine mögliche Lösung:
Lv86_img
Sonstige .vi  Cluster.vi (Größe: 9,2 KB / Downloads: 313)
05.10.2009, 13:58
Zarathustra
2009 SP1
Vielen Dank!
Funktioniert wie gewünscht Dais
05.10.2009, 14:00
' schrieb:Funktioniert wie gewünscht Dais
Kann gar nicht sein, denn ich habe es 1ms vor Deiner Antwort erst gepostetMellow
05.10.2009, 14:28
Zarathustra
2009 SP1
' schrieb:Kann gar nicht sein, denn ich habe es 1ms vor Deiner Antwort erst gepostetMellow
Ok ertappt^_^
Von der Logik aus gesehen ist es mir aber klar, dass es funktionieren mussWink
Habe es jetzt auch implementiert und es funzt
Auf den Lösungsansatz wär ich wohl niemals gekommen^_^
  Prüfen ob Excel Zelle durchgestrichen ist Abrow 2 3.142 21.07.2025 11:35
Letzter Beitrag: Abrow
  Array auf Doppelwerte prüfen und bestimmte dabei ignorieren sara2211 4 6.647 14.01.2017 13:13
Letzter Beitrag: sara2211
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 15.230 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Tool - LVLIB private/public automatisch prüfen achim @ FZK 1 4.574 08.07.2014 11:44
Letzter Beitrag: macmarvin
  Aktueller Wert von vorherigem Wert abziehen Semicon 6 9.216 18.06.2014 16:34
  1D-Array in 2D-Array mit Clusterarray umwandeln Hasenfuss 5 7.798 04.06.2013 20:03
