Ereignis Case von 4 Tasten (welche davon?)
24.11.2008, 14:06
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
ich frage über eine Ereignis Case die Werteänderung von 4 Tasten ab (Load, Save, Default, Clear).
In dem Beispiel habe ich mir was gebastelt, um festzustellen, welche der Tasten gedrückt
worden ist. Das funktioniert auch, aber geht bestimmt auch einfacher, oder?
Stefan
Lv82_img
Sonstige .vi  ButtonSelector.vi (Größe: 17,24 KB / Downloads: 306)
24.11.2008, 14:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.11.2008 14:22 von Falk.)
Falk Offline
ja, das bin ich...
8.0 :: 201x ::202x
Hallo Dali4u.
Anbei mal eine leicht abgeänderte Version deines VIs.
Falls Fragen, einfach fragen.
Schöne Grüße
Falk
LV8.2
Sonstige .vi  ButtonSelector_v1.vi (Größe: 13,98 KB / Downloads: 224)
Currently: zzzZZZZZZZZ
24.11.2008, 14:23
RoLe Offline
Eine weitere Möglichkeit:
Dein Taster 1D-Array mit Search1D-Array auf True durchsuchen, als Ausgang erhälst du den Index.
24.11.2008, 14:32
Ich mach' so was normal immer so.....
Sonstige .vi  ButtonSelector.vi (Größe: 11,69 KB / Downloads: 279)
Lv80_img
24.11.2008, 16:33
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
vielen Dank für die Beispiele. Hatte mir schon gedacht, daß das über "CtlRef" geht,
wußte nur nicht wie. Wieder was dazugelernt.. Danke
Stefan
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 9.285 02.02.2021 15:05
Wink Benutzerdefinirtes Ereignis mit Arduino jennylena 1 4.023 15.02.2018 09:53
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Ereignis Struktur 911tom 9 8.902 20.12.2017 20:57
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 10.212 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Ereignis "Wertänderung" verzögern aw 3 6.015 11.08.2016 16:08
  Case Strukture mit 3 Case lola2014 13 13.827 23.10.2014 14:17
