16.04.2012, 14:26
blue_wings_
11.0
Erstellung der Graphik
TEST2.xlsx (Größe: 66,15 KB / Downloads: 327)
Hallo Zusammen
Ich beschäftige mich momentan mit Labview Version (10.0),Also ich bin ziemlich neu auf diesem Bereich.Ich habe eine tabelle im Excel und ich muss die Werte von dieser Tabelle im Labview darstellen als (graph,XYgraph oder Chart).Erste Spalte,die im Excel A genant wird und von 0 bis2039 werten hat , muss im X achse dargestellt werden.Zweite Spralte ,die B genannt wird und wechselnde Werten hat,muss im Y achse dargestellt werden.Ich hab ein bild von diesen Wertem erstellt(man kann dieses Bild neben dem Werten sehen).Aber wie kann ich dieses Bild im Labview erstellen. Kann jemand mir helfen ??? danke für eure Interesse...
16.04.2012, 14:44
chrissyPu
2014 PDS
RE: Erstellung der Graphik
Am einfachsten ist es, die Excel-Datei als CSV zu speichern und dann das "Read from Spreadsheet"-VI zu nutzen. Wie Du dessen Ausgang mit dem XY-Chart verbindest, findest du am ehesten in der Hilfe zum XY-Chart und in den Paletten Array und Cluster...
Wenn Du direkt mit dem Excel-File arbeiten willst, brauchst Du m.E. ActiveX... Kenn ich mich aber nicht sonderlich gut aus...
Grüße,
ch
16.04.2012, 14:56
17.04.2012, 14:21
17.04.2012, 14:53
17.04.2012, 14:56
GerdW
mal ein paar Fehler:
- in LabVIEW falsch gewählte Delimiter/Trennzeichen
- die csv-Datei wurde wohl nicht mit Excel erzeugt und verwendet "unübliche" Delimiter in variabler Anzahl
17.04.2012, 15:03
blue_wings_
11.0
(17.04.2012 14:53 )NWOmason schrieb: Hast du das ganze schon gedebuggt? Also mal Sonden und Haltepunkte gesetzt? Dann würdest du sehen, was da verquer läuft!
So sollte es dann funktionieren:
Beste Grüße,
NWO
Hallo NWomason jaaa das wollte ich haben. Aber ich hab einfach gemacht,wie Sie gemacht haben..bei mir gibt es immer verrückte Ergebnisse..
Wenn ich fragen darf,könnten Sie den Programm hinzufügen ???
17.04.2012, 15:09
GerdW
Hallo blue,
speicher dieses "CSV" bitte in Excel noch einmal ordentlich als "CSV (Trennzeichen getrennt)" (Excel2010), schau dir die entstandene Datei in Notepad an und verändere dein VI an den passenden, schon genannten Stellen.
So ist der Lerneffekt viel intensiver!
17.04.2012, 15:15
17.04.2012, 15:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.04.2012 15:30 von blue_wings_.)
blue_wings_
11.0
(17.04.2012 15:15 )NWOmason schrieb: (17.04.2012 15:03 )blue_wings_ schrieb: ..bei mir gibt es immer verrückte Ergebnisse..
Dann würde die angsprochenen Debuggingmaßen verwenden
(17.04.2012 15:03 )blue_wings_ schrieb: Wenn ich fragen darf,könnten Sie den Programm hinzufügen ???
Natürlich:
Beste Grüße,
NWO
Prima!!!Ich hab schon erledigt ich danke Ihnen
(17.04.2012 15:09 )GerdW schrieb: Hallo blue,
Hallo GerdW
Sie haben Recht...  danke für Ihr Komanntar auch...
