Installer-Problem - neuere Version vorhanden
06.05.2011, 12:13
Marc-o Offline
ich habe ein Problem mit dem Installer.
Vor einiger Zeit habe ich ein Projekt erstellt, aus dem ich ein Install-File generiert habe. Die Versionsnummer für das alte Projekt ist 2.0.
Nun habe ich das selbe Projekt für eine andere aufgabe umgeändert. Wieder habe ich ein Install-File erstellt. Diesmal allerdings mit der Version 1.0
Das Problem ist nun, dass sich das neue Programm nicht installieren lässt, da der Installer denkt, es ist schon eine neuere Version von dem Programm installiert.
Meine Frage ist nun, welche Einstellung ich im Builder ändern muss, damit sich beide Programme parallel installieren lassen.
Ich habe schon alle möglichen Projektnamen, Interne Name, Dateinamen... geändert, aber ich komme einfach nicht darauf, worauf der Installer guckt und diesen Versionkonflikt findet.
Für jeden Ratschlag bin ich dankbar.
Gruß und Danke im Voraus
06.05.2011, 13:47
RE: Installer-Problem - neuere Version vorhanden
Bist Du sicher, dass es an Deinem Projekt liegt und nicht an Deiner Runtime Engine?
Also, dass Du Dein jetziges Projekt mit einer neueren LabVIEW-Version gemacht hast und dafür die Runtime noch nicht installiert hast.
Wie sieht denn die Fehlermeldung genau aus?
06.05.2011, 14:36
Marc-o Offline
Sicher bin ich mir nicht, ob es am Projekt oder Runtime Engine liegt.
Die Meldung die im Installer kommt, ist die Folgende:
Installation nicht möglich
* "Programmname" Dateien (es ist bereits eine höhere Version installiert)
Habe aber mal ausprobiert, was passiert, wenn ich mein neues Projekt als Version 3 erstelle (also eine höhere Versionsnummer, wie das alte Projekt)
Dann habe ich genau den umgekehrten Effekt. Das neue Projekt lässt sich installieren, aber das alte nicht mehr (Selbe Meldung).
Auch wenn das alte Projekt bereits installiert war, verschwindet dieses komplett, obwohl beide Projekte in unterschiedliche Verzeichnisse installiert werden.
Ich habe das Gefühl, dass der Installer denkt, es handelt sich um ein und das selbe Programm, da der Ursprung beider Programme das selbe LabView Projekt ist.
07.05.2011, 10:15
Da kann ich leider nicht weiterhelfen. Ich installiere immer "manuell" und nicht mit Installer. Ich kenne nur das Problem mit der "falschen" Runtime.
09.05.2011, 06:07
F.Bi Offline
LabView 2016
(06.05.2011 14:36 )Marc-o schrieb:  Habe aber mal ausprobiert, was passiert, wenn ich mein neues Projekt als Version 3 erstelle (also eine höhere Versionsnummer, wie das alte Projekt)
Das Verhalten ist doch eigentlich richtig, von einem Projekt soll es nur eine Version geben, deshalb wird die alte Version überschrieben bzw. lässt sich eine alte Version nicht installieren.
Wenn du unterschiedliche Versionen haben willst, muss es zwei Projekte geben, evtl. genügt es auch zwei Installer mit unterschiedlichen Namen und Zielen zu nutzen. Oder du packst deine zwei unterschiedlichen Builds in einen Installer, wenn du beide Versionen gleichzeitig installieren willst.
Oder du erledigst das auch "manuell" wie es Markus schreibt.
Frank
09.05.2011, 08:17
In LabVIEW 2010 wurde hier etwas gemacht im Menü "Version Information" eines Installers:
Gibt es unter LabVIEW 2009 noch nicht.
Hier bleibt dir nur, einen weiteren Installer mit einem anderen Namen anzulegen.
  Offline Installer Runtime Engine 2020 SP1 BerndDasBrot 3 8.728 15.03.2021 15:04
  Fehlende Additional Installer hansi9990 8 10.452 15.05.2020 18:56
  Installer Fehlermeldung error generating preview ares2013 2 9.418 19.02.2019 11:21
Letzter Beitrag: ares2013
  Installer mit Optionen 83DM 2 11.536 17.11.2016 16:05
Letzter Beitrag: 83DM
  Building Installer: MAX 4.7 not found gottfried 4 11.448 10.09.2016 08:18
Letzter Beitrag: gottfried
  Versionsnummer der Installer zeigen lassen galilio 13 17.564 08.06.2016 17:06
Letzter Beitrag: galilio
