Installer zu groß!!
22.04.2008, 10:14
Simsdibims Offline
Installer zu groß!!
Hallo LabVIEW User,
habe mir ein Installationspacket erstellt. Die Addons die ich angeführt habe, seht ihr
im Bild unten. Diese hätten miteinander ca. 30 MB.
Erstellt man jetzt den Installer, so fügt er jeden Sch*** mit ein. Real Time Modul, Uninstaller, usw.
Insgesamt kommen dann so ca. 100 MB raus. Kann man das irgendwie umgehen?! Wenn ich sie nachträglich lösche,
geht die Setuproutine nicht mehr...
Grüße, Simon Wieser
22.04.2008, 20:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.04.2008 09:01 von jg.)
Installer zu groß!!
100MB ist unter 8.5 doch nicht groß, zumindest wenn der Runtime-Engine mit eingebunden ist. Wenn du den alleine als Vollinstallation bei NI runterlädst, ist der ja schon so ca. 100 MB groß!
Damit musst du leben.
Als kleiner Trost: Bei Updates kannst du dann ja auf die Zusatzmodule (wie Runtime, usw.) verzichten, dann wird der Installer wieder kleiner. (Natürlich nur, wenn sich die Treiberversionen nicht geändert haben).
28.04.2008, 09:00
Simsdibims Offline
Installer zu groß!!
Ok ich finde mich einfach damit ab ^^
Danke, Gruß Sims
30.04.2008, 21:36
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
Installer zu groß!!
naja, man kann noch ein bisschen "feintunen":
bei den meisten - automatisch eingebundenen - Paketen kann man auch noch mal auswählen, ob das eine "Full 1" "Runtime 1" oder "Runtime 2" oder "blablabla 27" sein soll, die sich auch nochmal in der Größe unterscheiden. Viel Platz spart man damit aber auch nicht ...
und Jens hat recht ... an die 100 MB und größer muss man sich wohl leider gewöhnen ...
02.05.2008, 10:30
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
Installer zu groß!!
' schrieb:naja, man kann noch ein bisschen "feintunen":
Ist ja mit .Net nicht wesentlich anders ausser dass man da eine grössere Chance hat, dass das schon auf dem System drauf ist. Windows Update lässt grüssen, die das ganz heimlich im Hintergrund erledigt auch wenn man das manchmal nicht möchte. Hatte vor einer Weile einen Kunden der eine LabVIEW Applikation wollte wo über TCP/IP eine von ihnen stammende .Net Applikation angesprochen werden musste. Ist schon lästig wenn es nicht funktioniert und man dann nach längerem Fehlersuchen zu hören bekommt dass man sicher stellen muss, dass nur .Net 1.1 ohne SP installiert ist oder aber .Net 2.0 aber ja nicht das 1.1 SP oder beides da die Applikation sonst nicht funktzt. Leider kann man die SP nicht deinstallieren also alles wieder weg und dann manuell neu installieren und Windows Update auf manuell setzen und dann ganz gut schauen dass er es nicht wieder heimlich dazwischen zu pfriemeln versucht.
Und obwohl es dann auf manuell eingestellt ist hatte ich kürzlich nach dem Zurückkommen vom Mittagessen, dass da so eine schöne Dialogbox war die mir ganz lustig mitteilte dass wegen einem installierten Sicherheitsfix die Maschine nun neu gestartet werden müsse.
Wieso installierter Sicherheitsfix? War und ist doch auf "Notify me but don't automatically install" eingestellt? Tja aus irgendeinem obskuren Grund nicht mehr!! Ich begreifs nicht aber was solls.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
24.10.2008, 10:44
fidel Offline
8.00 // 8.2.1 // 8.5
Installer zu groß!!
' schrieb:Ist ja mit .Net nicht wesentlich anders ausser dass man da eine grössere Chance hat, dass das schon auf dem System drauf ist. Windows Update lässt grüssen, die das ganz heimlich im Hintergrund erledigt auch wenn man das manchmal nicht möchte. Hatte vor einer Weile einen Kunden der eine LabVIEW Applikation wollte wo über TCP/IP eine von ihnen stammende .Net Applikation angesprochen werden musste. Ist schon lästig wenn es nicht funktioniert und man dann nach längerem Fehlersuchen zu hören bekommt dass man sicher stellen muss, dass nur .Net 1.1 ohne SP installiert ist oder aber .Net 2.0 aber ja nicht das 1.1 SP oder beides da die Applikation sonst nicht funktzt. Leider kann man die SP nicht deinstallieren also alles wieder weg und dann manuell neu installieren und Windows Update auf manuell setzen und dann ganz gut schauen dass er es nicht wieder heimlich dazwischen zu pfriemeln versucht.
Rolf Kalbermatter
Alt - aber vielleicht kann ich in dem Kontext helfen.
Der einzige Weg dies wirklich problemslos in einer Windows Umgebung zu handeln ist der Einsatz eines Windows Update Servers.
In diesem Fall kann der MS-Admin quasi eine neue Host-Gruppe definieren und explizit sagen dass diese Gruppe Patch X bekommt aber NICHT Patch Y.
Stichwort hier ist WSUS 3
Ich hoffe ich konnte helfen.
Gruss
fidel
  Offline Installer Runtime Engine 2020 SP1 BerndDasBrot 3 8.790 15.03.2021 15:04
  Fehlende Additional Installer hansi9990 8 10.480 15.05.2020 18:56
  Installer Fehlermeldung error generating preview ares2013 2 9.446 19.02.2019 11:21
Letzter Beitrag: ares2013
  Installer mit Optionen 83DM 2 11.567 17.11.2016 16:05
Letzter Beitrag: 83DM
  Building Installer: MAX 4.7 not found gottfried 4 11.485 10.09.2016 08:18
Letzter Beitrag: gottfried
  Versionsnummer der Installer zeigen lassen galilio 13 17.611 08.06.2016 17:06
Letzter Beitrag: galilio
