Kommentar an erster Stelle
20.07.2015, 12:42
Dustin Offline
Mahlzeit zusammen,
hab eine kleine Frage. Benutze das ExpressVI (Bitte keine Prügel für ExpressVI, ich mag die Dinger) zur Dateierstellung (lvm). Rein kommen Messwerte, tabellarisch angeordnet und zusätzliche Infos, als Kommentar.
Wie kriege ich es jetzt hin, dass der Kommentar in der ersten Zeile steht und darunter dann erst die Messwerte?
20.07.2015, 13:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.07.2015 13:10 von jg.)
RE: Kommentar an erster Stelle
Im einfachsten Fall: Indem du auch Express-VIs verzichtest...
EDIT: Alternativ: Indem du den Kommentar zuerst mit einer anderen File-Funktion wegschreibst und dann im Modus "Append" beim Express-VI arbeitest.
20.07.2015, 13:16
Dustin Offline
(20.07.2015 13:08 )jg schrieb:  EDIT: Alternativ: Indem du den Kommentar zuerst mit einer anderen File-Funktion wegschreibst und dann im Modus "Append" beim Express-VI arbeitest.
Hab ich versucht, hab das gleiche Express VI 2 mal hintereinander geschaltet, einmal versucht den Kommentar schreiben zu lassen und im 2. das Signal anzuhängen. Hat aber erst dann funktioniert, wenn ich beim 1. als Signal etwas angebe (mindestens eine 0)
Und als Datentyp für das Signal kann man leider auch keinen String verwenden Sad
20.07.2015, 13:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.07.2015 13:24 von GerdW.)
Hallo Dustin,
Zitat:hab das gleiche Express VI 2 mal hintereinander geschaltet, einmal versucht den Kommentar schreiben zu lassen
Was an Jens' Kommentaren: "Indem du auf Express-VIs verzichtest." und "zuerst mit einer anderen File-Funktion wegschreibst" ist da jetzt schwer zu verstehen? Big Grin
Verzichte auf ExpressVIs und nutze die "Standard"-Funktionen!
Ist weniger umständlich als der übliche LabVIEW-Einsteiger denken mag…
Zitat:Und als Datentyp für das Signal kann man leider auch keinen String verwenden
ExpressVIs sind mit sehr genau umrissenen Einsatzfällen erstellt worden. Wenn diese Randbedingungen nicht passen, solltest du kein ExpressVI verwenden.
Nochmal: Verzichte wenn möglich auf ExpressVIs, wenn du das Resultat haben willst, welches dir vorschwebt…
23.07.2015, 12:29
Dustin Offline
Habe jetzt wie ihr mir geraten habt eine Standardfunktion genommen, "In Textdatei schreiben". Smile Funktioniert alles super. Die Funktion überschreibt aber leider die alte Datei wenn man vergisst eine neue anzugeben.
Gibts da ne Möglichkeit, dass ne Warnung kommt? Hab nichts dazu gefunden Pccrash
23.07.2015, 12:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.07.2015 12:32 von GerdW.)
Hallo Dustin,
du hast dir die LabVIEW-Hilfe zu dieser Funktion durchgelesen? Da steht drin, was du wissen willst…
Smileys kann ich auch: Rtmfx Big Grin
  Stelle in .txt Datei suchen und schreiben GT123 9 11.153 03.05.2010 12:12
  Array von bestimmter Stelle an lesen taylor 4 8.604 04.03.2010 08:45
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
  Eine bestimmte Stelle in einer Datei überschreiben nixblicker 4 6.378 09.11.2008 22:43
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Kommentar hinzufügen Anfangerlabv. 3 9.866 08.04.2008 13:31
Letzter Beitrag: m0n0g0n
  TXT-Tabelle an beliebiger Stelle bearbeiten? ElectronicBodyMoritz 12 10.838 16.05.2007 07:05
Letzter Beitrag: Achim
  Kommentar in einer Ini Datei DoubleU 1 9.269 13.09.2006 09:41
Letzter Beitrag: michael.n
