LabVIEW 8.0 + OPC
12.03.2008, 09:55
Maibockman Offline
8.0
LabVIEW 8.0 + OPC
ich habe folgendes Problem. Ich möchte mit Hilfe von LabVIEW 8.0 auf Daten meines OPC Servers lesend und schreibend zugreifen um somit Daten an eine Steuerung weiterzugeben.
Die Steuerung ist eine SPS von VIPA (CPU 313SC). Den OPC Server habe ich von der VIPA Hompage runtergeladen und eingerichtet. Als Schnittstelle benutze ich Ethernet. Hier mal die Config aus dem OPC Editor.
Mit den Examples "Browse to OPC Item.vi" und "Multiple OPC Items Monitor.vi" habe ich es hinbekommen die Variablen auf dem OPC Server zu lesen. Siehe dem angehänget Bild.
Sonstige .zip  PLC_to_OPC_LabVIEW8.0.zip (Größe: 24,58 KB / Downloads: 360)
Mir gelingt es nicht die Werte schreibend über ein LabVIEW vi zu verändern. Mit dem Server Explorer von NI ist dieses aber möglich, ich habe es mit der Online Beobachtung auf SPS - Seite kontrolliert. Leider habe ich da aber auch noch keinen Ansatz, da ich absoluter LabVIEW neuling bin. Ich hoffe das mir hier jemand helfen kann, denn es handelt sich bei mir um die Diplomarbeit und die Zeit drängt schon ein wenig.
Es wäre schön wenn mir jemand ein Beispiel oder Hinweise geben kann, wie ich mein Problem lösen kann.
Vielen Dank.
12.03.2008, 10:25
VDB Offline
2010-2011
LabVIEW 8.0 + OPC
Die DataSocket-Funktionen die du da benutzt sehen aber uralt aus. Probiere es mal mit: Function Palette | Data Communication | DataSocket
Übrigens kannst du auch direkt ein Control mittels DataSocket verbinden, Rechtsklick, Properties, Reiter Data Binding, Data Binding Selection = DataSocket.
VDB
12.03.2008, 10:42
RoLe Offline
LabVIEW 8.0 + OPC
Ich mache das wie auf dem Bild, für lesen und schreiben je ein OPEN-DS, die eine DS-Ref-Nr ist zum lesen die andere zum schreiben.
14.03.2008, 07:09
Maibockman Offline
8.0
LabVIEW 8.0 + OPC
Danke für eure Hinweise!
Ich habe jetzt mal selbst ein eigenes VI erstellt und nicht nur die examples angepasst. Es ist schon sehr viel übersichtlicher geworden und es scheint auch zu funktionieren.
17.03.2008, 13:54
Maibockman Offline
8.0
LabVIEW 8.0 + OPC
Hallo, ich bins nochmal.
Also das mit dem Schreiben funktioniert jetzt. Ich kann die Merker der SPS jetzt setzen bzw. rücksetzen.
Leider klappt es mit dem Lesen nicht. Ich bekomme immer den Wert 0 zurück, egal wecher Wert es in Wirklichkeit ist. Mein VI zum lesen sieht so aus.
Hat einer von euch eine Idee warum es nicht klappt?
17.03.2008, 14:04
VDB Offline
2010-2011
LabVIEW 8.0 + OPC
Generell: du solltest nur einmal öffnen und schließen, nicht bei jedem Schleifendurchlauf.
Du musst den Typ natürlich angeben, ich gehe mal davon aus, dass REGELUNG_OK ein Boolean ist. Also kein Integer sondern Boolean anschließen.
Bekommst du einen Fehler zurück wenn du einen Wert ließt?
VDB
17.03.2008, 15:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.03.2008 15:13 von Maibockman.)
Maibockman Offline
8.0
LabVIEW 8.0 + OPC
Hey VDB,
die Sache mit dem BOOLEAN wars. Jetzt bekomme ich den richtigen Wert ( 0 oder 1 ) zurück, allerdings nur im Highlight-Modus. Das heißt ich muss da vermutlich irgendwie eine Verzögerung zwischen dem "read" und dem "close" reinbekommen.
Wie kann ich das am Besten realisieren?
P.S. Die while-Schleife habe ich übrigens ganz entfernt. Es gibt also nur einen Durchlauf.
