LabView Protokoll für Rs232
20.01.2011, 18:15
Beitrag #21
Manfred Steiner Offline
Hallo
Ich wollte noch fragen ob es normal ist das das Programm bzw Schleife so langsam durchläuft.
Wenn ich das ganze mal mit der Highlight Funktion beobachte ist das doch schon sehr langsam
mfg
Manfred
20.01.2011, 18:37
Beitrag #22
Klar geht das in der Highlight-Funktion sehr langsam. Dafür ist sie ja da.
' schrieb:Wenn ich das ganze mal mit der Highlight Funktion beobachte ist das doch schon sehr langsam
21.01.2011, 08:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.01.2011 08:58 von Lucki.)
Beitrag #23
Fehlrcode "Err (-1073807339)": Timeout-Fehler
Mögliche Usachen:[list]
[*]µC sendet nicht oder nur alle 2 sec, während Timeout auf 1 sec konfiguriert ist<>
[*]bereits die Visa-Initialisierung war feherlhaft.<>
[st]Zur Highlight-Funktion: Die Langsamkeit ist gewollt, damit man den Status jeder Leitung mitlesen und überhaupt den Programmablauf mitverfolgen kann. Sie ist aber damit nur von begrenztem Wert, wenn z.B eine reale Datenerfassung mit hineinspielt, die sich nicht verlangsamen läßt. Macht aber nichts, denn die Highlight-Funktion ist nur eine von etlichen anderen Werkzeugen zu Fehleranalyse. (andere sind z.B Haltepunkte und Sondenwerte setzen). Wer also glaubt, zur Fehlersuche nur mit der Highlight-Funktion auszukommen und alle anderen Möglichkeiten ignorieren zu können, ist schlecht beraten.
21.01.2011, 21:31
Beitrag #24
Hallo
Ich habe die meisten Probleme mitlerweile gelößt , den Timeout-Fehler zum Bsp mit dem
" Bytes at Port " Baustein.
Nun habe ich eine Frage bzg der Nutzung dieser VIs.
Is es möglich das ganze Vi wie es jetzt da steht mit Visa und co als Funktion zu deklarieren.
damit man es in späteren Projekten einfach wie die anderen Funktionen nutzen kann ohne das ganze wieder neu bauen zu müssen.
Hm mir fehlen ein bischen die passenden Worte.
Is es also möglich das ganze VI jetzt als Baustein zu speichern ähnlich wie man es bei der SPS Symatic 7 von Siemens machen kann.
So das ich dan die Ausgänge bzw in diesem Fall das Array direkt abgreifen kann.
Also Drag/Drop und nur noch Indicator zum Bsp anschliesen fertig ?
Ich hoffe das war verständlich ?
22.01.2011, 09:06
Beitrag #25
Ja, Du meinst bestimmt ein SubVI. Unsure
22.01.2011, 16:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.01.2011 16:54 von GerdW.)
Beitrag #26
Hallo Manfred,
Zitat:Also Drag/Drop und nur noch Indicator zum Bsp anschliesen fertig ?
Das ist jetzt aber wirklich eine Frage, die man ganz zum Einstieg in LabVIEW klären sollte. Deshalb solltest du den Link in meiner Signatur anklicken und dir gleich den allerersten Arbeitspunkt ("Core Concepts"/"Basics") durchlesen... (Ähem:RtmfxSmile)
  Pumpe mit RS232 Protokoll kontrollieren holzi 3 6.832 16.10.2014 07:04
  Labview-Kommunikation mit Jumo über RS232 redhand 35 41.988 28.10.2013 09:45
  HART- Protokoll dasich84 4 10.885 17.07.2012 07:52
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  Messapparaturen mit HART-Protokoll MichaelHH 3 6.428 28.11.2011 14:16
Letzter Beitrag: TpunktN
  ZModem-Protokoll elektrokram 2 7.050 26.12.2008 12:58
  Seriell, aber kein RS232 Protokoll Wernie76 3 5.712 03.09.2008 13:43
Letzter Beitrag: Wernie76
