MainVI sucht nach gelöschter .lvlib Bibliothek
21.04.2021, 15:20
kwz Offline
2020
Hallo User,
ich habe ein LabView-Projekt, in dem ich eine .lvlib Bibliothek
im ProjektExplorer geleert und im Windows-Explorer gelöscht habe.
Allerdings wird sie beim Öffnen des MainVIs weiterhin gesucht.
Wie kann ich der MainVI, oder dem Projekt klarmachen,
daß die .lvlib nicht mehr nötig ist,
da alle VI- und CTL-Dateien, die vorher in der Bibliothek waren,
jetzt im Verzeichnis /SubVIs, bzw. /Controls sind?
Viele Grüße
kwz
21.04.2021, 16:04
RE: MainVI sucht nach gelöschter .lvlib Bibliothek
Du hast diese Dateien vorher explizit aus der lvlib herausgenommen?
21.04.2021, 16:42
kwz Offline
2020
Ja, im ProjektExplorer mit dem Befehl
"Bibliothek markieren/rechteMaustaste/aus Bibliothek entfernen".
Gibt es einen Befehl mit dem man eine .lvlib wieder auflösen kann
und sie danach rückstandsfrei im WinExplorer löschen kann?
28.04.2021, 08:09
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Hallo kwz,
wenn Du das Projekt aufrufst, sucht der Projekt Explorer nach den in der verlorengegangenen lvlib und die für ihn bekannten Ordnern.
Wenn er die VI's nicht findet wird ein File-Manager Fenster geöffnet und du must den neuen Ort eingeben. oder er findet einen Ort, den Du auswählen kannst.
Wenn alle VI's geklärt sind beantwortest Du die nächste Frage mit "ignorieren".
Danach Speicherts Du das Ergebnis. Jetzt sollte keine Suche mehr nach einem VI in der lvlib sein.
Du kannst aber auch in dem Projekt Explorer die VI's mit den gelben Dreieck und Ausrufezeichen anwählen und die entsprechenden neuen Orte suchen.
Freddy
28.04.2021, 11:51
kwz Offline
2020
Danke Freddy,
ich probiere es in Kürze aus und melde mich wieder.
Werner
04.05.2021, 16:11
kwz Offline
2020
Hallo Freddy,
die .lvlib, aus der ich im ProjektExplorer alle Einträge ordnungsgemäß entfernt habe
und die ich danach im WindowsExplorer gelöscht habe,
wird jetzt beim Start des MainVI nicht mehr nachgefragt.
Ich habe allerdings das Gefühl, daß ich das früher schon mal pro
probiert habe und die MainVI trotzdem noch nach der .lvlib
gefragt hat.
Ich installiere demnächst Labview 2020 SP1 neu
und migriere nochmal alle alten LV2010-Projekte.
Werner
  vi aus lvlib Jack-Highfly 0 3.180 22.11.2019 17:17
Letzter Beitrag: Jack-Highfly
  Kommunikation/Datenaustausch MainVI und SubVI THenry14 13 12.615 09.03.2018 08:46
  Signatur in *.lvlib th13 0 3.223 04.04.2017 14:50
Letzter Beitrag: th13
  Lange Ladezeit eines Projektes - sucht den Example Finder SPS-Fuzzi 0 3.574 21.06.2016 09:17
Letzter Beitrag: SPS-Fuzzi
  LabView Eigene Bibliothek mit interner Struktur ohne Datei-Sperrung HasteMalNeMark 0 3.868 06.04.2016 11:37
Letzter Beitrag: HasteMalNeMark
  Wechsel SubVI/MainVI, FP öffnen/schließen; LV2010 m.werle 4 6.011 12.10.2015 12:54
Letzter Beitrag: m.werle
