Messwerte speichern und lesen
11.03.2010, 11:29
mcbainua Offline
ich habe folgendes Problem:
Mit hilfe von Nationalinstruments Modulen messe ich Spannungen. Diese muss ich speichern können und auch wieder lesen können. Was muss ich jetzt machen, damit es mir zu den Messdaten die dazugehörige Zeit ebenfalls speichert und wieder ausliest. Zur zeit kann ich es speicher aber beim auslesen kommt auf der X-Achse immer 1904 (undefiniert).
kann mir jemand weiterhelfen.
ich verwende LabVIEW 8.6.
Sonstige .vi  Schreiben.vi (Größe: 120,5 KB / Downloads: 340)
11.03.2010, 13:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.03.2010 13:04 von Y-P.)
Das sind zwar viele Express-VIs und Du liest und schreibst permanent, aber so stimmt schon mal die Zeitachse:
Sonstige .vi  Schreiben.vi (Größe: 403,33 KB / Downloads: 414)
Lv86_img
Ich würde mir mal über die Programmstruktur noch ein paar Gedanken machen und die Express-VIs ersetzen.
11.03.2010, 13:20
mcbainua Offline
Besten Dank für die schnelle Hilfestellung. Ich weiss:(ich werde es noch anpassen.
Aber ich habe noch eine kleine Frage. Wie kann ich jetzt t0 in einer Datei speichern, damit ich t0 z. b. in einem anderen VI aufrufen kann?
Besten Dank
  Datei lesen > anzeigen > verändern > speichern djbugs 5 9.248 26.01.2017 10:18
  gain schedule speichern/lesen Steffen595 11 13.253 19.06.2015 01:31
Letzter Beitrag: Steffen595
  Messwerte im *.hdf Format speichern Triax 7 10.373 01.10.2014 09:48
  Messwerte speichern raul 12 16.361 13.08.2013 07:44
  Messwerte (String) in Datei speichern M100M 4 10.707 07.02.2013 11:31
Letzter Beitrag: M100M
  Messwerte speichern und mit Labview wieder aufrufen web277p9 3 7.337 23.03.2012 10:35
Letzter Beitrag: web277p9
