Moving-Average Filter mit FGV
06.01.2012, 10:05
RE: Moving-Average Filter mit FGV
Hallo Lucki,
ich halte es schon für sinnvoll, mittels "Get" den aktuellen Mittelwert mehrfach abfragen zu können. (Ob das nun hier im gewählten Beispiel unbedingt nötig ist, sei mal dahingestellt.) Aus diesem Grund hatte ich in meinem Beispiel ja auch bei jedem Aufruf den aktuellen Mittelwert berechnen lassen...
Zitat:Diskutieren sollte man auch, ob bei "Reset" am Ausgang Null herauskommen soll, oder ob der gleichzeitig anliegende Eingangsswert als erstes neues Element schon berücksichtig werden soll.
Üblicherweise habe ich bei meinen FGVs einen dedizierten "Init"-Case, der vor Nutzung der FGV in irgendwelchen Schleifen aufgerufen wird. Dementsprechend hier der Rest-Case mit Initialisierung auf Null. Ansonsten müsstest du beim FGV-Aufruf in der Schleife zwischen einem "Reset" und einem "Set"-Case unterscheiden...
06.01.2012, 10:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.01.2012 11:04 von Lucki.)
Hast ja Recht, es kommt darauf an wie man das FGV verwenden möchte.
Jetzt bleibt eigentlich nur noch eine Frage offen: Wieso ist das eine "blöde Aufgabe". Die Verblödung erfolgt doch höchstens dann, wenn man sich die Aufgabe, statt sie selbst zu lösen, sich mundgerecht vorkauen lässt - so wie hier geschehen. Big Grin
08.01.2012, 15:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.01.2012 18:48 von jg.)
chiefhood Offline
Naja blöd ist sie weil ich soweit ja fast alles hinbekommen habe....
das einzige Problem ist ja, das das FGV einfach alle Y-Werte der verrauschten Sinuskurve durch 20 teilt und KEINEN
Mittelwert zurück gibt!!!
Die Kurve wird einfach komplett 20 mal kleiner zurückgegeben...
Aber ich danke euch allen für eure Beiträge!!
EDIT jg: LV-Version ergänzt: Lv10
0.0 .zip  Archiv.zip (Größe: 37,22 KB / Downloads: 238)
08.01.2012, 18:45
Offtopic2
Nachdem du inzwischen einen Thread bei labviewportal.eu "gekapert" hast, liegt jetzt CROSSPOSTING vor.
Bitte in Zukunft die LVF-Regeln beachten.
Danke, Jens
09.01.2012, 09:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.01.2012 09:06 von jg.)
Es fehlt dir noch die Initialisierung des FGV zu Beginn des Programms. Ansonsten ist das Schieberegister leer:
(08.01.2012 15:02 )chiefhood schrieb:  das einzige Problem ist ja, das das FGV einfach alle Y-Werte der verrauschten Sinuskurve durch 20 teilt und KEINEN
Wie bitte??? Hmm Hier wird doch summiert und durch 20 geteilt, also Mittelwert!
  Wer kann diesen Filter erklären? Philipp841 12 9.605 25.07.2020 07:32
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Extended Kalman Filter in LabVIEW Heber 11 11.108 20.04.2017 09:26
Letzter Beitrag: Heber
  Hochpass Filter se 19 16.642 14.06.2015 18:32
Letzter Beitrag: se
  Filter selbst erstellen creo_123 13 15.317 23.04.2013 14:20
  Filter tetef 5 7.567 09.04.2013 09:52
Letzter Beitrag: creo_123
  IIR-Notch-Filter 50Hz JaDa 4 8.610 25.11.2012 09:01
