PCI-6225 mit SCB-68 zum Schalten von PhotoMOS Relais
03.04.2013, 07:58
Pitt Offline
2009, 2010, 2011, 2012
Hi Leute,
ich brauche mal eine zweite Meinung. Habe hier die im Betreff angegebene NI Hardware. Die PCI 6225 verfügt über 24 Digitale Kanäle die 0 V - 5 V bei 24 mA machen. Funktioniert auch alles super.
Jetzt habe ich dieses PhotoMOS Relais gefunden, mit denen ich Ventile (230V) schalten will.
Meine Frage ist, ob ich die Relais gefahrlos direkt mit der SCB-68 Box verbinden kann?
Laut Datenblatt schalten die bereist bei 1,2 mA (wenn ich das richtig verstanden habe) und halten Max 50 mA aus. Allerdings steht da auch was von 3 mA maximum, was mit nun ein bisschen unsicher machen lässt...
Die Daten lauten genau:
LED forwad current: 50 mA
LED operate current Typical: 1,2 mA
LED operate current Maximum: 3,0 mA
LED turn off current Typical: 0,4 mA
LED turn off current Maximum: 1,1 mA
Vermutlich ist hier jemand mit deutlich mehr Erfahrung mit dieser Materie.
Schon mal vielen Dank für eure Meinung
Pitt
03.04.2013, 08:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.04.2013 08:32 von GerdW.)
RE: PCI-6225 mit SCB-68 zum Schalten von PhotoMOS Relais
Hallo Pitt,
Zitat:Allerdings steht da auch was von 3 mA maximum, was mit nun ein bisschen unsicher machen lässt...
Wieso? 3mA << 24 mA...
Bei den Dioden gibt es trotz sorgfältigster Herstellungsprozesse nun mal Streuungen. Deshalb wird ein typischer Wert (für ca. 60% der Stückzahlen) und ein Maximalwert für den Strom angegeben. Alles über dem Maximalwert wird bei der Produktion schon als Ausschuß aussortiert...
Hier mal ein Bild, wie die Selektion im universitären Umfeld gemacht wird:
03.04.2013, 08:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.04.2013 08:47 von Pitt.)
Pitt Offline
Ah Idee
ich hab das irgendwie nicht als die maximal notwendige Last verstenaden, sondern als von 1,2 bis 3,0.
Kam mir auch irgendwie komisch vor aber manchmal steht man auf dem Schlauch...Big Grin
Vielen Dank GerdW für die Klärung! Dann werd ich nachher mal zu Conrad dakeln und mir ein paar solcher Relais besorgen Cool
03.04.2013, 18:25
Das hört sich fast so an, als ob Du die Dioden einfach so an die digitalen Ausgänge schalten willst? Dann wird ein Strom um die 50 mA fließen, und, abgesehen von der Erwärmung und Stromverschwendung weiß ich nicht, ob die Ausgänge Dauer-Kurzschußfest sind. Ein ausreichender Wert wäre 5mA (3 mA Mindestwert + 2mA Sicherheit) Ein Vorwiderstand von 470 Ohm müsste sicher hinkommen. Am besten so: Kathode an DIO, Anode an Widerstand, anderes Ende des Widerstandes an +5V. (low aktiv)
[Klugscheißermodus] Die genannten Daten, dass z.B der IC irgendwo im Bereich zwischen 2..5mA einschaltet, beruhen zwar auch auf Streuungen der Diode, aber selbstverständlich nicht allein. Streuungen der Photoempfindlichkeit des CMOS-Schalters gehen natürlich genau so als Komponente in die Gesamtstreuung mit ein. Die Werrte sind die Streuungen des ICs und nicht die einer einzelnen internen Komponente. [/Klugscheißermodus]
03.04.2013, 19:28
Pitt Offline
Hi Lucki,
als ich heute morgen gefragt habe zielte ich genau darauf ab, was du geschrieben hast, ich wollte direkt ohne weitere Bauteile die Diode schalten, da sie das ja theoretisch aushalten sollte... bin dann aber selber auf die Idee gekommen, das ein Vorwiderstand sinnvoll ist. Aber da fällt mir glatt
noch eine Frage ein, die ihr mir sicher auch sofort beantworten könnt.
Ich habe jetzt zwei solche Relais besorgt, wenn ich von oben drauf gibt es oben LINKS eine glatte kreisrunde Markierung, leider
wird diese Markierung auf dem Schaltplan oben RECHTS angezeigt. Weshalb ich jetzt immer noch nicht weiß auf welcher Seite die
LED ist...
Also auf Welcher Seite ist die LED?
03.04.2013, 19:41
Hallo Pitt,
bei solchen Fragen sucht man einfach mit Go*gle nach einem ordentlichen Datenblatt für das IC und findet z.B. eins bei Farnell...
03.04.2013, 19:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.04.2013 19:56 von Pitt.)
Pitt Offline
OK das Datenblatt war mir natürlich bereits bekannt und ich würde sowas sicher nicht fragen, aber die Darstellung
in dem Datenblatt auf seite T2 für das AQY21OEH irritiert, denn
entweder der Punkt ist da wo die eins ist, und was auf der Zeichnung Hochkant ist, ist am realen Bauteil Quer
oder Zeichnung und Bauteil sind beide Hochkant, dann müsste der Punkt aber Links liegen bei der vier liegen.
oder Zeichnung und Bauteil sind beide Hochkant und der Punkt kennzeichnet dennoch die 1 und das verdammte
ding ist seitenverkehrt!
Ich gehe jetzt mal von der erste Möglichkeit aus und an sich ist alles Korrekt, nur eben nicht im richtigen Seitenverhältnis.
Aber bitte korrigiert mich.
03.04.2013, 19:58
Hallo Pitt,
nimm ein halbwegs vernünftiges DMM mit Diodentest und prüfe damit, was Pin 1 und 2 ist. Wenn du kein DMM mit Diodentest hast, tut's auch eine Strommessung mit 5V Spannung und Vorwiderstand...
03.04.2013, 20:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.04.2013 20:31 von Pitt.)
Pitt Offline
das werde ich dann morgen machen müssen, hatte nur gehofft das ich da drum herum kommen kann Blush
Noch einen schönen Abend und vielen Dank!
Pitt
03.04.2013, 21:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.04.2013 21:28 von Lucki.)
ICs werden (im Gegensatz zu Transistoren) immer in der Draufsicht (von oben) gezeigt. Der Punkt ist Pin1, dannach geht die Nummerierung entgegen dem Uhrzeigersinn. Und wie schon gesagt, mit Googeln findet man das Datenblatt in 2 sec. Auszug:
Oder traust Du so einem Bild nicht und bestehst weiterhin auf Deinem für morgen angedrohtem "Diodentest"?
  PXI-6225, Digital Out, Wieviel mA? dali4u 1 4.079 23.09.2014 08:27
  NI USB 6210 - DigitalOut als Relais Phil 4 9.458 27.08.2007 21:25
Letzter Beitrag: cb
