zwei Messgeräte in Arrays => Tabelle schreiben
02.06.2015, 09:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.06.2015 09:25 von Simsey.)
Simsey Offline
ich bastel jetzt seit einigen Tagen an meinem VI herum. Ich möchte gerne zwei Messgeräte in einer Tabelle anzeigen lassen und diese dann später als Excel Datei speichern.
Es liegt leider auf der Hand, dass ich keine Ahnung habe wie ich das richtig umsetze.
Was ich absolut nicht verstehe ist: Warum wird bei dem einen Array (Name: array) nach unten hin eine Zeile hinzugefügt und bei dem anderen (array2) permanent die zweite Zeile mit den Messwerten überschrieben? (Bild: Arrays LV2014.PNG) Ich hätte erwartet, (eher gehofft), dass die Messwerte dann ebenfalls untereinander aufgelistet werden.
Ich habe schon mit dem "i" der Schleife rumexperimentiert und auch mit meiner eigenen Zählschleife (unten rechts) aber ohne Erfolgt. Auch die Beispiele zum Thema Array haben mir nicht wirklich geholfen.
Infos: Oben wird ein 1-D Array ausgegeben (Double, 64 bit Reell) (8 Spalten)
Links werden 4 Channel ausgegeben (Double, 64 bit Reell)
Als Gerüst dient ein While Loop
Ist die herangehensweise überhaupt sinnvoll um in eine Tabelle und später ein Excelsheet zu schreiben? Wie bekomme ich die Daten untereinander angefügt?
Ich kann gerne das VI hochladen, nur ohne Messgeräte bringt das eventuell nicht so viel. (;
Vielen Dank für eure Unterstützung
Simsey
02.06.2015, 09:32
RE: zwei Messgeräte in Arrays => Tabelle schreiben
Bei einem 1D-Array von Zeilen und/oder Spalten zu sprechen ist (eigentlich) nicht zulässig. Das sind einfach nur Elemente, und ob die Anordnung im Frontpanel horizontal oder vertikal ist (und somit nach Spalten bzw. Zeilen aussieht) ist vollkommen egal.
Bei Array2 ist dein Problem, dass du das Schieberegister für die weitere Iteration gar nicht verwendest. Programmiert hast du den "Falsch" Teil im Screenshot, korrekt wäre der "Richtig" Teil:
02.06.2015, 09:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.06.2015 09:48 von Simsey.)
Simsey Offline
Edit: Ah, mein Fehler. Vor der Schleife sollte man auch eine Dimension hinzufügen! Danke sehr!
  zwei Plots in einem X-Y Graphen mit zwei Achsen bachatero18 7 7.281 20.11.2019 15:06
  Tabelle in Schleife schreiben steve_94 3 4.742 14.12.2018 08:48
Letzter Beitrag: Ralfk84
  Messwerte in Tabelle schreiben Margi 10 14.566 09.09.2015 09:18
  Auswahl eines Arrays anhand des Wertes eines zweiten Arrays treffen alan 2 5.716 19.02.2015 16:12
Letzter Beitrag: alan
  Baumstruktur mit zwei Arrays füllen andrepf 3 5.782 18.11.2014 15:26
  Messgeräte mit unterschiedlicher Abtastrate PatrickK 10 9.721 06.10.2014 14:25
