11.11.2009, 10:17
tt-web
Parallelverarbeitungsproblem
Hallo!
ich muss sagen, ich bekomme es nicht hin...
Ich würde gerne die Struktur nehmen, die du in deinem Bild rechts unten deaktiviert hast. Wie mache ich das? Ich muss ja bei einer Menüaktion dann auch irgendwie die einzelnen Fälle abarbeiten. Leider finde ich hierzu nicht wirklich Informationen. Hast du einen Tipp? Einen Link, oder kannst es mir vlt. selbst erklären?
Liebe Grüße Thomas
11.11.2009, 12:04
Lucki
Etwas Grundsätzliches zur Ereignisbehandlung. Die beiden Hauptkonfigurationen wie man es einsetzt sind:
1) Innerhalb der Haupt-Whileschleife. (Ich mache es dann wegen der besseren Platzausnutzung meist so, daß ich die Ereignisstruktur als einziges Element ganz groß bis zu den Rändern in die Haupschleife stelle und das ganze Hauptprogamm im Timeout-Ereigniscase ablaufen lassen.)
In diesem Fall muß der Timeout Null oder kurz sein. Der Timeaut tritt an Stelle des in der Whileschleife ohnehin üblichen Waits.
2) In einer parallel laufenden Ereignisbehandlungs-Schleife. In diesem Fall kann der Timeout unendlich (-1, nicht angeschlossen) sein bzw. der Timeout-Case kann gelöscht werden.
Für eine der Möglichkeiten sollte man sich klar eintscheiden. Ich habe im Beispiel einen Mix gemacht, um beides zu zeigen. Das ist aber nicht unbedingt zu empfehlen.
Event2.vi (Größe: 17,45 KB / Downloads: 245)
11.11.2009, 12:07
tt-web
Hallo!
Damit habe ich es jetzt hinbekommen. Dennoch bleibt das PRoblem bestehen: Sobald das Menü aktiviert ist, steht das Frontpanel solange bis ich das Menü wieder verlasse. Ich verstehe das einfach nicht. Beide While-Schleifen sind doch unabhängig voneinander....oder?
Gruß Thomas
11.11.2009, 12:11
tt-web
' schrieb:Etwas Grundsätzliches zur Ereignisbehandlung. Die beiden Hauptkonfigurationen wie man es einsetzt sind:
Das bedeutet, dass ich keine zwei Schleifen habe, sondern eine, die aus einer einzigen ereignisbehandlungsroutine besteht. Demnach muss ich also mein komplettes "Programm" in diese Ereignisbehandlungsroutine einfügen. Korrekt?
Gruß Thomas
11.11.2009, 12:15
SeBa
Hab dann auch mal ein Bsp. gemacht...
Ich verstehe aber nicht warum dein Programm hängen bleibt, wenn du das Menü aufrufst.
In meinem Bsp. läuft der Main-Counter ja weiter, auch wenn das Menü offen ist und noch nichts ausgewählt wurde.
So stelle ich mir das vor:
menue.vi (Größe: 15,93 KB / Downloads: 196)
menue.rtm.txt (Größe: 492 Bytes / Downloads: 211)
.txt entfernen
11.11.2009, 12:35
tt-web
Hallo....
tja, das ist eine sehr gute Frage. Dein Beispiel läuft soweit ja auch ganz gut. Ich habe den vorherigen Tipp beachtet und mein ganzes Hauptprogramm in den Timeout gepackt. Witzig ist nun, dass kein einziger Wert gelesen wird, gerade so als würde der Timeout nie eintreten. Um ganz sicher zu gehen, habe ich das Hauptprogramm wiederum im Timeout mit einer Whileschleife umgeben, auch mit null Effekt. Ich lese in meinem Hauptprogramm permanent Werte von einem OPC-Server ein. In meinem Beispiel noch den des Demoservers, somit bekomme ich immer schöne Sinuskurven ;-)
Ich beschreibe vielleicht nochmal was meine Anwendung macht:
Ich habe eine Pumpe, die einen eingebauten OPC-Server hat, diese kann ich via OPC ein und ausschalten, ich kann Werte von Temperatur, Druck, Dichte, Massenfluss und aktueller Pumpenleistung abfragen und kann einstellen, wie groß mein Massenfluss sein soll.
Das Benutzerdefinierte Menü hat später wichtige Aufgaben, im Moment ist das noch einfach: Ich kann in einem Punkt anklicken, dass ich gerne eine Auswahl der vorhandenen Bedienungsanleitungen haben möchte. Daraufhin öffnet sich ein Fenster im Dialogstil, in dem ich dann die Anleitungen auswählen kann, diese werden dann im Acrobat geöffnet. Super, klappt. Nur hat eben die Messung an sich eine hohe Priorität, ich möchte hinterher auswerten können, wie die Verhältnisse bei meinen Versuchen mit dem Gerät waren, darum will ich jede Sekunde einen kompletten Satz an Messwerten einlesen und auch zum Beispiel in Kurven am Bildschirm sehen. Eben die Anzeige der Messwerte funktioniert aber nicht, solange das Menü aktiviert, oder einer der Ausgwewählten Menüpunkte (in Form kleiner SubVI's) noch aktiv sind. Ich habe auch schon versucht, die Priorität der betroffenen Subvi's auf unter normal zu stellen und das Hauptvi auf Zeitkritisch... juckt LabVIEW nicht.
11.11.2009, 12:45
tt-web
' schrieb:Hab dann auch mal ein Bsp. gemacht...
[attachment=50616:bd2.png][attachment=50617:fp2.png]
[attachment=50613:menue.vi]
[attachment=50614:menue.rtm.txt] .txt entfernen
das Problem mit deinem Beispiel ist, dass es gar nicht parallel laufen muss. Du gibst etwas ein und wählst aus dem Menü aus, danach wird ein Ergebnis berechnet. Ich erfasse ja kontinuierlich Daten und will währenddessen im Menü irgendwas fummeln können, ohne, dass die Datenverarbeitung der Hauptschleife gestört wird.
Gruß Thomas
11.11.2009, 12:49
SeBa
Hmm, wenn ich das jetzt auf mein Beispiel übertrage...
...dann ist das Anzeigen des Stringcontrols "Menü?" dein Einlesen von Messwerten. Und in der selben Schleife hast du nun die SubVIs zum anzeigen der Anleitung ect.pp. ?
In meinem Bsp. wiederum ist die Menübedingte Aktion des Rechnens in die Menüschleife ausgelagert. Die Mainschleife jucket es dann doch eigentlich nicht was ich in der Menüschleife mache... ergo der Counter läuft munter weiter.
Hast du versucht dieses Prinzip auf dein Programm anzuwenden? ...Ich kann natürlich auch daneben liegen. k.A.
-> Eine Schleife nur zum Lesen der OPC Daten, sonst nix. Kommunikation zwischen den Schleifen wenn nötig per Queue o.Ä.
-> Eine Schleife für den Rest
11.11.2009, 13:20
SeBa
' schrieb:Hallo,
Gruß Thomas
Ich denke ich stehe auf'm Schlauch. Genau das mach das Beispiel doch...
Kontinuierlich die Mainschleife ausführen, unabhängig davon was du im Menü machst.
