Plots auswählen zur Anzeige im Graph
26.01.2009, 15:05
donoka Offline
Vielen Dank für eure Hilfe, hat mir genug geholfen, um weiterzugehen in LabVIEW ;-)
gruß
seb
27.01.2009, 15:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.01.2009 15:25 von kstein.)
kstein Offline
LV 7.1
' schrieb:Machst Dir ein Cluster (num und bool) mit so vielen Elementen, wie Du Plots hast. Mittels for-Schleife wird dann nacheinander den jeweiligen Plots die Eigenschaft "Sichtbar" zugewiesen.
Ich habe ein ähnliches Problem und würde gern aus über 100 Graphen auswählen. Im Prinzip habe ich schon verstanden wie die Schleife funktioniert, jedoch weis ich leider auch nicht wie man ein Cluster bestehend aus Nummer und Schalter erzeugt. Da ich eine ältere LabVIEW Version (7.1) besitze, kann ich leider die Beispieldatei nicht öffnen.
27.01.2009, 16:31
' schrieb:Im Prinzip habe ich schon verstanden wie die Schleife funktioniert, jedoch weis ich leider auch nicht wie man ein Cluster bestehend aus Nummer und Schalter erzeugt.
Ganz einfach:
Von der Cluster/Array-Palette einen Cluster auswählen und auf dem FP ablegen. Dann ein numerisches Feld (oder einen String, je nach Gusto) links im Cluster plazieren. Dann einen Boolschen Schalter von der entsprechenden Palette im Cluster ablegen - und hinschieben, wo's gut aussieht. Jetzt sollte man da eine stricte Typdefinition draus machen. Dieses Cluster schiebst du dann in ein Array-Element (wie den Cluster aus Palette gewählt und am FP abgelegt) - und schon hast du ein Array of Cluster.
Zitat:Da ich eine ältere LabVIEW Version (7.1) besitze, kann ich leider die Beispieldatei nicht öffnen.
Der Besitz nur einer alten LV-Version ist - leider - ein Ausschlußkriterium. Runterkonvertieren kann ich auch nicht. Das geht nämlich nur mit 8.0.
27.01.2009, 17:05
kstein Offline
LV 7.1
' schrieb:Ganz einfach:
Danke für diesen Tip. Ist doch einfacher als ich dachte. Ich bin sehr begeistert von dem Forum und der schnellen Antwort.
  Plots mit Dropdown Menü auswählen vivianlee 1 2.318 17.06.2025 19:04
  XY Graph mehrere Plots Hubert R. 2 5.152 03.11.2022 08:45
Letzter Beitrag: Hubert R.
  Plots vom Graph im Diagramm mit Maus ändern Peet 9 14.200 06.05.2022 10:25
  XY-Graph & Cusor-Wert Anzeige BNT 0 4.844 04.05.2016 15:12
Letzter Beitrag: BNT
  Mehrere Plots in XY-Graph über einen Eigenschaftsknoten anzeigen tsa 2 7.969 22.01.2016 14:09
  mehrere Plots in einem XY Graph darstellen tom181 14 31.660 29.08.2015 08:06
