Positionsmessung Encoder
18.10.2007, 12:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2007 12:49 von jg.)
Sager Offline
Hallo zusammen
Mein Ziel:
Ein Encoder misst die Umdrehungen einer Spindel. Auf der Spindel ist eine Umlaufbüchse die in beide Richtungen bewegt wird. Zudem habe ich ein Signal von einem DMS. Nun möchte ich einen Graph erstellen, wobei ich die Position der Umlaufbüchse sehe und auf der anderen Achse das DMS-Signal. Ich habe es mit der Positionsmessung probiert und scheitere irgendwie.
Muss ich die Flanken zählen? Was ist aber wenn der Encoder rückwärts dreht? Dann werden die Flanken ja weiter gezählt und nicht auf die Richtung geachtet. Hat dazu jemand eine Idee, Link zur Theorie oder eine Beispiel.
Weiter bin ich nicht sicher ob ich meine Counter so ansteuern kann. Ich ziehe die Signale A, B und Z auf die zwei Counter meines USB-6210. Gleichzeitig generiere ich eine Pulsfrequenz mit dem einen Counter. Ist das erlaubt oder haben die Counter damit Probleme. Bin da ein wenig unsicher wie die Counter das reglen.
Für Hilfe dankbar.
Als Beispiel mein aktuelles VI. Achtung: sicher kein Musterbeispiel. Bin erst Amateur und noch nicht so vertraut mit LabVIEW.
(VI LV 8.5)
Sonstige .vi  KM.vi (Größe: 133,56 KB / Downloads: 338)
18.10.2007, 12:48
monoceros84 Offline
' schrieb:Was ist aber wenn der Encoder rückwärts dreht? Dann werden die Flanken ja weiter gezählt und nicht auf die Richtung geachtet. Hat dazu jemand eine Idee, Link zur Theorie oder eine Beispiel.
Das VI "Create Channel - Counter Input" hat einen Eingang "count direction". Dort schließt man einen zweiten DI an, der je nach Drehrichtung positiv oder negativ ist. Dieses Signal wird eigentlich von allen Encodern bereitgestellt, die Multiturn können. Bei anderen wirst du keine Chance haben...
18.10.2007, 13:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.10.2007 15:23 von Lucki.)
' schrieb:Das VI "Create Channel - Counter Input" hat einen Eingang "count direction". Dort schließt man einen zweiten DI an, der je nach Drehrichtung positiv oder negativ ist. Dieses Signal wird eigentlich von allen Encodern bereitgestellt, die Multiturn können. Bei anderen wirst du keine Chance haben...
Genau so ist es. Die Vor-Rückwärts-Zahlung für Winkelencoder ist in den meisten Karten bereits hardwaremäßig inplementiert.
Man kann den Task auch im M&A-Explorer konfigurieren:
- Datenumgebung
- NI-DAQmx-Task
- Neu
- Signale erfassen
- Zählergestützte Erfassung
- Position
- Winkel.
Dort bekommst Du sogar auf einem goldenen Tablett das Schaltbild serviert, wie der Encoder anzuschließen ist.
18.10.2007, 13:16
monoceros84 Offline
Kleine Berichtigung: An diesem Anschluss gibst du "Externally controlled" an. Dann wird der Standard-DI für die Richtungsbestimmung benutzt. Siehe dazu die LV-Hilfe. Ändern kannst du den Standard mit einem Eigenschaftsknoten, steht aber auch nochmal in der Hilfe drin.
18.10.2007, 15:10
Sager Offline
Danke für die raschen Antworten. Werde das einmal so anschliessen, ausprobieren und mich noch mehr mit der Hilfe beschäftigen.
Muchas grazias
  3 TTL Signale + Encoder HW getaktet erfassen und bei TTL-Änderung Enc-Wert ausgeben ewiebe 2 3.855 29.08.2025 12:24
Letzter Beitrag: ewiebe
  Synchronisierung von Analogen Signalen mit digitalem Encoder Benj1man 8 8.242 12.05.2020 10:38
Letzter Beitrag: Benj1man
  Encoder - Sinus / Cosinus auswerten nxitimi 17 19.118 25.01.2018 19:26
  Encoder-Signal einlesen creo_123 6 8.228 11.01.2018 15:03
Letzter Beitrag: creo_123
  Counter-Eingänge synchronisieren für Positionsmessung Knödelmann 1 6.553 18.04.2016 15:56
Letzter Beitrag: Knödelmann
  Quadratur Encoder: Counter Werte einzeln auslesen? Daniel_S 6 9.381 23.03.2015 10:26
Letzter Beitrag: Daniel_S
