Prinzip, Funktion einer RunTime
08.03.2013, 09:12
TomBa Offline
Guten Morgen zusammen,
ich habe auf den Seite von NI bzw. im Forum leider nichts über den Sinn/Funktion der Runtime gefunden. Ist es richtig das, wenn ich EINE Labview Vollversion gekauft habe und mit dieser Programme erstelle und in lauffähige .exe Dateien umwandeln, diese mit jedem Rechner der eine entsprechende Runtime Version installiert hat, einfach öffnen und benutzen kann? Brauche ich eine Lizenz für eine runtime Version oder kann ich mit einer Labview so viele Rechner wie Möglich abdecken?
Habe derzeit mit SignalExpress Daten erfasst und müsste um verschiedene Messaufgaben gleichzeitig auszuführen, für jede eine Lizenz haben. Ich suche jetzt nach einem guten Argument, um das ganze mit Labview zu realisieren.
Vielen Dank schonmal vorab für eure Antworten :-)
08.03.2013, 09:25
RE: Prinzip, Funktion einer RunTime
Es passt so, wie Du gesagt hast. Du brauchst für jedes Programm die entsprechende Runtime. Also wenn Du mit LabVIEW 2012 ein Programm erstellt hast, brauchst Du die Runtime 2012.........
08.03.2013, 09:29
TomBa Offline
Die Runtime ist aber dann Bsp. bei Labview 2012 dabei und ich kann diese dann für eine unbegrenzte Anzahl an Rechnern benutzen?
08.03.2013, 09:58
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(08.03.2013 09:29 )TomBa schrieb:  Die Runtime ist aber dann Bsp. bei Labview 2012 dabei und ich kann diese dann für eine unbegrenzte Anzahl an Rechnern benutzen?
Natürlich. Für die Verteilung von Programmen kannst du eine *.ex mitsamt Installer erstellen und die Runtime auf dem Zielrechner automatisch installieren zu lassen Smile
Beste Grüße,
NWO
08.03.2013, 10:05
TomBa Offline
Perfekt! Besten Dank für Eure Antworten.
08.03.2013, 10:35
Schließe dich mit deinem NI-Vertreter kurz, wenn du dir eine neue LabVIEW-Version zulegen willst.
Es gibt verschiedene Pakete, und nicht mit jeder kannst du eine Exe erstellen.
Beim Base- und Full-Package musst du das Paket Application Builder zusätzlich erwerben.
12.03.2013, 10:30
TomBa Offline
Danke für diesen guten Tipp.
Der nachträgliche Erwerb dieser Lizenz kostet 999€ - gut wenn man da vorher schlauer ist :-)
