Problem mit Nachkommastellen beim Auslesen einer Tabstopgetrennten Textfile
23.10.2013, 09:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.10.2013 09:42 von jg.)
SEF Offline
13
ich bin ein absoluter LabView Anfänger, und möchte eine Achsansteuerung für einen x,y, z-Bearbeitungstisch programmieren...
Ein "Teilprojekt" ist es, verschiedene Koordinaten aus einer Textfile auszulesen, welche dann automatisch angefahren werden sollen.
Nun mein Problem, wenn ich mit meinem VI das Textfile auslese, wirft es mir jedes mal die Nachkommastellen weg und ersetzt diese durch Nullen, wobei es egal ist, ob ich als Dezimaltrennzeichen ein Komma oder einen Punkt verwende (aus diesem Grund sind auch beide Varianten in der Beispielfile "vertreten"...) Das ist allerdings bei der gewünschten Genauigkeit meiner Ansteuerung nicht akzeptabel.
Die Vi und das Textifile habe ich angehängt.
Es muss eine Kleinigkeit sein, die ich übersehen habe...
Vielleicht "erbarmt" sich ja einer von den Gurus hier und hilft einem Blutigen Anfänger.
Danke schonmal
SEF
13.0 .vi  Tabelle Einlesen2.vi (Größe: 12,77 KB / Downloads: 320)
0.0 .txt  Positionen.txt (Größe: 519 Bytes / Downloads: 317)
23.10.2013, 09:42
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Problem mit Nachkommastellen beim Auslesen einer Tabstopgetrennten Textfile
Hallo SEF,
ich kann dein VI nicht lesen, würde es aber z.B. so machen.
Gruß, Marko
23.10.2013, 09:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.10.2013 09:44 von jg.)
Speichere dein VI mal für einen frühere LabVIEW-Version (File->Save for previous version).
LabVIEW 2013 haben noch nicht viele Leute installiert.
EDIT: @Trinitatis: Der Format-String sollte sicherheitshalber %.;%.6f lauten, da die Zahlen mit Punkt gespeichert sind.
23.10.2013, 09:47
Trinitatis Offline
(23.10.2013 09:43 )jg schrieb:  EDIT: @Trinitatis: Der Format-String sollte sicherheitshalber %.;%.6f lauten, da die Zahlen mit Punkt gespeichert sind.
da hast du wohl recht, den Punkt hatte ich übersehen.
Gruß, Marko
23.10.2013, 09:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.10.2013 10:01 von SEF.)
SEF Offline
13
Gruß, Marko
Danke - das hat schonmal eine Verbesserung gebracht, sämtliche Werte die mit Punkten als Dezimaltrennzeichen in der Textfile standen werden jetzt richtig angezeigt.
Diejenigen, die ein Komma verwenden (was ich gerne als Standart verwenden möchte) haben immernoch das "Nachkommastellen sind Nullen" -Problem
Anbei auch meine als 2011er gespeicherte VI
Hallo, des Rätsels lösung war folgender Formatstring:
%,;%.6f
Der Punkt nach dem ersten % durch ein Komma ersetzen und es funktioniert.
Danke an alle, die an der Lösungsfindung beteiligt waren.
11.0 .vi  Tabelle Einlesen2.vi (Größe: 8,72 KB / Downloads: 306)
23.10.2013, 10:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.10.2013 10:18 von GerdW.)
Hallo SEF,
die Angabe der Nachkommastellen ist hier unnötig, es werden sowieso alle verwendet.
So geht's auch:
P.S.: Das Thema "Stand-Art" vs. "Standard" hatten wir schon öfter Big Grin
P.P.S.:
Wer speichert schon in einer Textdatei Zahlen mit verschiedenen Dezimaltrennzeichen? Das gehört verboten!
Mögliche Lösung: Einfach alle Kommata im Text durch Punkte ersetzen...
23.10.2013, 10:22
SEF Offline
13
(23.10.2013 10:15 )GerdW schrieb:  Hallo SEF,
So geht's auch:
P.P.S.:
Zum P.P.S.:
ich stimme dir zu - diese Textfile war nur zur Lösungssuche so formatiert, um sozusagen beide Fälle widerzugeben - später werden sämtliche Dezimaltrennzeichen Kommas sein...
  zeitgesteuertes Auslesen einer CSV psypher 9 10.935 25.04.2016 17:25
Letzter Beitrag: psypher
  auslesen der Werte einer .csv psypher 3 7.333 07.04.2016 07:12
  Zeit in Datei schreiben & Problem beim Aufruf der Datei KorsarDerWeide 5 9.832 22.05.2015 13:00
Letzter Beitrag: KorsarDerWeide
  Textfile Zeile unterschiedl. Länge in Bytearray umwandeln bartinivva14 6 6.961 02.10.2014 11:50
Letzter Beitrag: bartinivva14
  Bestimmter Teil einer Textdatei auslesen ExperimetalPhysiker 3 6.685 24.02.2014 09:08
Question TDMS Nachkommastellen Einstellen? Pitt 3 5.510 26.11.2012 14:48
Letzter Beitrag: Pitt
