Programm soll erst starten wenn daten über rs232 kommen
30.07.2007, 20:42
firefighter Offline
7.1
hallo zusammen,
mein Programm muss rund um die uhr und jeden tag laufen. es soll aber erst starten, wenn die seriellen daten übertragen werden. die daten werden dann verarbeitet. am ende des programms werden diese dann gelöscht. wie kann ich es anstellen, dass mein programm erst startet wenn serielle daten übertragen werden???
30.07.2007, 20:49
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:hallo zusammen,
Schau mal bei den VISA-VIs, ich meine da mal was mit VISA-Event gesehen zuhaben. Oder Du baust Dir das selber, einfach ne schleife die alle 100ms schaut ob was auf der seriellen Schnittstelle ankam und dann den Verarbeitungsprozess anstoßen.
Also entweder EventStruktur oder Statemaschine.
Gruß, Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
30.07.2007, 21:48
' schrieb:Schau mal bei den VISA-VIs, ich meine da mal was mit VISA-Event gesehen zuhaben. Oder Du baust Dir das selber, einfach ne schleife die alle 100ms schaut ob was auf der seriellen Schnittstelle ankam und dann den Verarbeitungsprozess anstoßen.
Gruß, Rob
Ja, genau so ist es. Entweder über VISA-Event "Serial-Character" mit einem großen Timeout (Vortei: dein Programm wird SOFORT auf ein Zeichen reagieren und nimmt echt 0 CPU-Ressourcen) oder über den Property "Bytes At Port" in einer While-Schleife(ein wenig nachteilig aber leichter zu verstehen und zu programmieren). Beides ist eigentlich einfach. LV-Hilfe unf Beispiele erklären es ganz gut.
eg
31.07.2007, 09:29
firefighter Offline
7.1
Sonstige .vi  Unbenannt.vi (Größe: 29,72 KB / Downloads: 316)
ich habe mal was zusammen gebaut aber da kommt immer eine Fehlermeldung. das VI ist im Anhang
31.07.2007, 09:57
Du solltest schon den richtigen Ablauf einhalten....., also Konfigurieren,.....,Schließen. Im Anhang ist ein Bsp. aus dem Example Finder.
EDIT: Statt Serial-Break kannst Du auch Serial-Character,...... verwenden.
02.08.2007, 19:32
firefighter Offline
7.1
ich finde die Serial-Break oder Serial-Character erst gar nicht!!!
Ich bekomms einfach nicht hin, dass mein Programm solange nichts macht bis Daten über die RS232 ankommen, wenn die Daten dann über die RS232 ankommen soll mein Programm anfangen dieses auszuwerten!!! Das Auswerten funktioniert ohne Probleme nur das Starten geht nicht. Das mit dem Timeout kapier ich auch noch nicht, kann man das nicht deaktivieren ???
Gruß Michael
03.08.2007, 08:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.08.2007 08:07 von toaran_.)
toaran_ Offline
' schrieb:Hallo,
Gruß Michael
hi
also ich mach das so .. is einfach und macht so ziemlich das was du auch willst ...
naja und events hab ich noch nie benutztWink
Sonstige .vi  Unbenannt2.vi (Größe: 92,63 KB / Downloads: 306)
Toaran
03.08.2007, 09:03
Also hier mein Vorschlag. Das Programm wartet am anfang bis mindestens ein Zeichen angekommen ist, erst dann läuft es weiter.
eg
Sonstige .vi  StartWithEvent.vi (Größe: 16,24 KB / Downloads: 233)
03.08.2007, 09:04
Und hier wie ich normalerweise die Schnittstelle auslese.
eg
Sonstige .vi  VISAReadEvent.vi (Größe: 19,52 KB / Downloads: 260)
  Servomex Messwerte auslesen über RS232/RS485 Chefkoch 6 10.838 18.07.2016 13:54
  Erkennung wenn Mikrocontroller Daten schickt kallejoerg 4 7.398 17.11.2014 09:50
Letzter Beitrag: kallejoerg
  Schaltfläche reagiert erst beim 2ten Klick MoJoJo 2 4.918 22.05.2014 12:17
Letzter Beitrag: MoJoJo
  Mit RS232 Daten lesen und schreiben Moxel 22 32.084 15.01.2014 12:38
Letzter Beitrag: jokersad
  Konfiguration von serieller Schnittstelle funktioniert erst das 2. Mal machfax 11 12.882 08.01.2014 13:51
  problem mit LF (0x0A) über RS232 klaus_at 7 7.718 20.11.2013 13:34
Letzter Beitrag: klaus_at
