RS-232 Ansteuerung/Programmaufbau?
08.12.2010, 09:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2010 12:33 von jg.)
Alex84 Offline
Hallo zusammen, ich möchte gerne ein Motor über die serielle Schnittstelle ansteuern. Die Geschwindigkeit kann ich schon regulieren. Ich möchte den Motor jetzt aber noch starten sowie stoppen und irgendwie weiß ich nicht, wie ich das Programm aufbauen muss um alle drei Funktionen in ein laufendes Programm zu integrieren bzw. über die serielle Schnittstelle anzusteuern. Anbei das kleine Programm. Ich wäre für jeden Tipp/Hinweis dankbar.
Viele Grüße,
Alex
Lv85_img
Sonstige .vi  Motor_Ansteuerung.vi (Größe: 32,58 KB / Downloads: 276)
08.12.2010, 09:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2010 09:57 von GerdW.)
Hallo Alex,
eine Producer-Consumer-Struktur bietet sich hier wohl an - vor allem, falls noch mehr Befehle dazukommen... Einfach mal die LV-Examples durchforsten!
(Ansonsten einfach eine Case-Struktur verwenden, um die verschiedenen Befehle auszuwerten.)
Außerdem:
- du musst die Schnittstelle nicht in jeder Iteration neu initialisieren!
- dann kannst du auch das VISA-Schließen aus der Schleife rausnehmen!
08.12.2010, 09:57
Yantit Offline
8.2.1
63xxx
Ich würde das über eine State Machine lösen:
1. State (Init): Motor starten
2. State: Motor laufen lassen; ggf. bei Benutzereingaben Geschwindigkeit regeln
3. State (Ende/Fehler): Motor kontrolliert stoppen/abbremsen, whatever...
08.12.2010, 22:44
Alex84 Offline
Hi Leute,
danke für die schnelle Antwort! Die Producer/Customer-Variante, habe ich auf die schnelle kurz ausprobiert und scheint ein guter Ansatz zu sein. Muss mir das aber morgen nochmal in aller Ruhe anschauen. Bis dann und Danke nochmal für die Tipps! Grüße, Alex
  Probleme mit Queues und Programmaufbau stefan1312 6 7.278 30.10.2018 17:08
Letzter Beitrag: NoWay
  Speicher voll / Programmaufbau yapete 2 5.747 13.12.2016 16:21
Brick Ideen/Meinungen zu modularem Programmaufbau Kasi 4 5.360 20.03.2013 14:53
Letzter Beitrag: Kasi
  Zugriff auf Schalter in späteren Schleifen - Programmaufbau LabVIEWDompteur 1 3.810 26.05.2009 22:47
Letzter Beitrag: chrissyPu
  Fragen zum generellen Programmaufbau hotwheelz 2 4.551 24.03.2009 11:52
Letzter Beitrag: hotwheelz
  LV Start Probleme Programmaufbau Techniker 2 4.177 11.02.2008 11:05
