Reset wenn Save gedrückt
23.04.2015, 09:27
baggio2008 Offline
Hallo Forum-Leute,
Für mein Test-Vi versuche Ich Daten über 2 Kanäle kontinuierlich zu erfassen und speichern wenn save gedruckt wird. In der Schleife habe ich Reset-Button gestellt um die Iteration zurückzusetzen. Meine Frage ist wie kann ich Save- und Reset-Button kombinieren, so dass beim Drücken Save die Iteration zurückgesetzt wird und die Daten bis Ende der Iteration gespeichert werden.
Vielen Dank für die Vorschläge.
10.0 .vi  test.vi (Größe: 33,84 KB / Downloads: 269)
23.04.2015, 10:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.04.2015 10:07 von GerdW.)
RE: Reset wenn Save gedrückt
Hallo baggio,
Zitat:In der Schleife habe ich Reset-Button gestellt um die Iteration zurückzusetzen.
Da ist kein "Reset"-Button. Da ist einer namens "Boolesch", den meinst du wahrscheinlich…
Zitat:wie kann ich Save- und Reset-Button kombinieren, so dass beim Drücken Save die Iteration zurückgesetzt wird und die Daten bis Ende der Iteration gespeichert werden.
- Was bedeutet bei dir "bis zum Ender der Iteration"? Eine "Iteration" bezeichnet üblicherweise genau einen Schleifendurchlauf!
- Um deine Frage wortwörtlich zu beantworten: den Button "Boolesch" löschen und das Select mit deinem Save-Button verbinden…
Mal etwas Pseudocode:
Code:
merker := merker OR save ; in Schieberegister speichern!
IF merker THEN
  save data
ENDIF
IF iteration>x OR stop THEN
  end loop
ENDIF
Zu deinem SplitSignal: Wozu in diesem VI jetzt noch ein ExpressVI? Was gefällt dir nicht an einem einfachen IndexArray?
23.04.2015, 10:37
baggio2008 Offline
Hallo GerdW,
vielen Dank für die Antworte,
Merke 1: Zu deinem SplitSignal: Wozu in diesem VI jetzt noch ein ExpressVI? Was gefällt dir nicht an einem einfachen IndexArray?
Sie haben recht, aber es ist für mich ein Test vi um den save-Programm zu schreiben um später im eigentlichen Programm zu implementieren.
Merke 2Big Grina ist kein "Reset"-Button. Da ist einer namens "Boolesch", den meinst du wahrscheinlich…
Reset-Button ist Boolesch, das brauche ich auch im meinem Programm, denn im Programm benötigt man manchmal es um die Iteration ohne Datenspeicherung zurückzusetzen.
Merke 3: Mal etwas Pseudocode
Gerdw, Dein Pseudo-programm könnte mir helfen, aber es ist mir schwer das im LV umzuwandlen, denn ich bin nicht so fit beim Programmieren.
Wäre sehr nett es als LV-Code.
Vielen Dank noch mal für die Hilfe.
23.04.2015, 10:46
Hallo baggio,
ich habe versucht, deine Beschreibung sinngemäß umzusetzen:
Ich hoffe, ich habe das soweit richtig verstanden…
23.04.2015, 13:28
baggio2008 Offline
Hallo Gerdw,
vielen Dank für die Lösung ist genau was ich wollte. Noch eine Frage im Bezug von Daten-Scheriben. Ich werde diese klein Programm zu einem aufwendigen Programm mit 15 Kanälen und für jede Kanal 4 Datensignalen speichern. Meine Frage ist den Auswahl von TMDS geeignet? Wenn nicht was für andere Möglichkeiten gibt es?
Danke Schöne noch einmal
23.04.2015, 13:33
Hallo baggio,
Zitat:Ich werde diese klein Programm zu einem aufwendigen Programm mit 15 Kanälen und für jede Kanal 4 Datensignalen speichern.
Sowas nennt man "skalieren"…
Zitat:Meine Frage ist den Auswahl von TMDS geeignet?
Ja.
Zitat:Wenn nicht was für andere Möglichkeiten gibt es?
Du kannst alle möglichen File-Funktionen verwenden. Ob es sinnvoll ist, kann ich nicht sagen - ich kenne deine Anforderungen nicht (anfallende Datenmenge, gewünschte Dateigröße, Auswertetools, …).
Tipp:
Wenn du dein Programm übersichtlich halten willst, wäre die Anwendung des Producer-Consumer-Schemas sinnvoll.
So würdest du auch auf einfache Weise verhindern, dass dir Dateioperationen dein Timing in der DAQ-Schleife vermiesen…
23.04.2015, 14:16
baggio2008 Offline
Die Datenerfassung Verarbeitung und Speicherung laufen momentan in einem einzigen Loop. Insgesamt sind 15 Kanäle für 5 Sensoren. Ich habe 2 Screenshot für den Plotteil und noch einem für die Verarbeitung hoch-geladen.Die Anwendung des Producer-Consumer-Schemas wäre wirklich sinnvoll und mir helfen, aber das Problem ist es ich habe niemals solche Schema programmiert. Klein Tuto habe ich schon gelesen aber mit mehrere Daten zu verwalten wie meinem Fall ist es für mich sehr schwer mit Producer-Consumer-Schemas zu arbeiten. Beispeil für ein Kanal habe ich schon gesehen, aber mit mehrere als 2 Kanäle, erfassen, verarbeiten, darstellen und speichern, weiße ich nicht wie ich das Producer-Consumer-Schemas strukturieren kann.
Vielleicht kannst Du mir Beispiel oder Tipps geben.
Vielen Dank.
23.04.2015, 14:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.04.2015 14:27 von GerdW.)
Hallo baggio,
was sollen mir diese Bilder sagen?
Ich sehe nur:
- VIs mit viel zu vielen Ein-/Ausgängen
- viel zu viele Reverse1DArray-Funktionen
- viel zu viel Leitungen mit dem DDT
Allgemeiner Hinweis: Wenn man etwas mehrfach durchführen will, bietet es sich IMMER an, Schleifen dafür zu verwenden. LabVIEW unterstützt dich darüber hinaus durch das überaus nützliche Autoindexing…
23.04.2015, 16:52
baggio2008 Offline
Hallo Gerdw,
Vielen Dank für die Anmerkungen.
Merke: Ich sehe nur:
- viel zu viel Leitungen mit dem DDT.
Sie haben recht aber die Leitungen und Rever1DArray-Funktionen gehören zu den jeweilgen Kanäle. Es ist der Grund warum ich habe so Programmiert. Vielleicht gibt es anderen Weg. Es ist für mich noch zu suchen.
Vielen Dank
24.04.2015, 15:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.04.2015 23:18 von baggio2008.)
baggio2008 Offline
Hallo Gerdw,
vielen dank für die Hilfe. Reset und Save-taster kombiniert funktionnieren wie ich wollte.
Danke für den Code.
10.0 .vi  loop_condition2.vi (Größe: 30,96 KB / Downloads: 245)
  Event Taste lange gedrückt hansi9990 1 3.474 17.02.2019 12:55
Letzter Beitrag: hansi9990
  Eine Reset-Taste auf mehrere Registerkarte ARaj 11 12.026 18.11.2015 18:43
  While Schleife läuft nur wenn Taste gedrückt gehalten wird DocBader 7 7.313 20.01.2015 14:43
  reset Array auf index 0_Error 1082 GT123 5 6.325 14.05.2014 14:10
  Reset Button mit anderen Eingaben verknuepfen Nela 1 3.819 25.04.2014 12:09
  Taste gedrückt Event mit Arrayelementen jh1988 10 11.374 04.09.2013 11:21
