Signal simulieren
21.02.2018, 14:11
jodh14 Offline
2020
2017
RE: Signal simulieren
Wenn ich digitaler trigger auswähle kommt folgende fehlermeldung:
Fehler -200077 bei Eigenschaftsknoten DAQmx Trigger (arg 1) in DAQmx Start Trigger (Digital Edge).vi:3930001->Drosselklappenschalter.vi
Mögliche Ursachen:
Gewünschter Wert wird für diese Eigenschaft nicht unterstützt. Der Eigenschaftswert ist ggf. ungültig, da er mit einer anderen Eigenschaft in Konflikt steht.
Eigenschaft: Start.Trigger-Typ
Angeforderter Wert: Digitalflanke
Mögliche Werte: Keine
wenn ich analoger trigger auswähle kommt die gleiche fehlermeldung
frage: was hat das zu bedeuten ?
21.02.2018, 14:19
Du spielst ja gerade mit einer simulierten USB-9215 rum.
Dieses Messsystem hat keine Möglichkeit, einen analogen oder digitalen Trigger zu verarbeiten.
Steht doch auch im FP des Bsp, welches du kopiert hast.
21.02.2018, 14:24
jodh14 Offline
2020
2017
was ist ein fp, wo steht das ?
21.02.2018, 15:23
Hallo jodh,
fp= front panel, bd= block diagram
21.02.2018, 15:27
(21.02.2018 14:24 )jodh14 schrieb:  wo steht das ?
Auf der Registerkarten-Auswahl "Kein Trigger" unter den Trigger-Einstellungen...
21.02.2018, 15:29
jodh14 Offline
2020
2017
aha, ja manchmal ist es nicht so kompliziert wie man denkt, vielen Dank.
  Erfasstes Signal mit simulierten Signal vergleichen funktioniert nicht wegen Datenty Felifa 14 13.925 21.04.2017 07:46
Letzter Beitrag: Felifa
  Signal aufzeichnen und simulieren boeder 4 6.695 29.09.2011 07:23
Letzter Beitrag: boeder
  Signal simulieren BMTstudent 1 5.297 15.06.2011 17:32
  Abritäres Signal simulieren und im Signalverlaufsdiagramm wiedergeben jaegi 2 6.160 30.11.2009 21:46
  5 Hz Rechteck signal simulieren ... NafeZ 7 10.278 19.05.2009 10:58
Letzter Beitrag: NafeZ
  signal simulieren und maximas berechnen bosse 4 6.077 09.04.2009 13:58
Letzter Beitrag: bosse
