Signal wird in "Write to spreadsheet" falsch dargestellt
19.11.2013, 10:31
redhand Offline
Hallo Labviewgemeinde,
ich habe folgende Voraussetzungen:
-ich habe ein MSP-EXP430G2 LaunchPad Experimenter Board
-über die UART-Schnittstelle werden Daten gesendet (hexadezimal)
-über ein TTL-232R-3V3-AJ Kabel ist das LaunchPad über die USB-Schnittstelle mit dem PC verbunden. Die Signale kann ich über einen virtuellen COM-Port auslesen.
Problem:
-ich sehe die Daten, welche kontinuierlich gesendet werden. Jetzt möchte ich diese in einem spreadsheet ("Write to spreadsheet file") abspeichern. Im Spreadsheet bekomme ich jedoch nur "0,000" oder "-0,000" angezeigt. Die Anzeigeelemente auf dem Frontpanel zeigen aber andere Werte.
-unabhängig von dem Problem:
ist es möglich 2 verschiedene Messwerte in einem Spreadsheet in 2 Spalten aufzulisten und kontinuierlich zu dokumentieren?
hier noch das VI (das dezimierte bze vorzeichenlose byte-array wollte ich mir nur mal anzeigen lassen)
11.0 .vi  Wegmessung via UART.vi (Größe: 16,83 KB / Downloads: 322)
19.11.2013, 10:38
RE: Signal wird in "Write to spreadsheet" falsch dargestellt
(19.11.2013 10:31 )redhand schrieb:  -ich sehe die Daten, welche kontinuierlich gesendet werden. Jetzt möchte ich diese in einem spreadsheet ("Write to spreadsheet file") abspeichern. Im Spreadsheet bekomme ich jedoch nur "0,000" oder "-0,000" angezeigt.
Das Standardformat bei Write to Spreadsheet ist %.3f, also eine Zahl mit 3 Nachkommastellen.
(19.11.2013 10:31 )redhand schrieb:  Die Anzeigeelemente auf dem Frontpanel zeigen aber andere Werte.
Und was zeigen die an? Glas2
(19.11.2013 10:31 )redhand schrieb:  -unabhängig von dem Problem:
Sicher ist das möglich.
19.11.2013, 10:46
redhand Offline
Danke für das Verschieben des ThemasWink
(19.11.2013 10:38 )jg schrieb:  Und was zeigen die an? Glas2
zum Beispiel Werte wie in der angehängten Datei.
19.11.2013, 10:49
Mach mal die Anzeigen deiner Werte größer, die sind nicht komplett sichtbar. Gut möglich, dass das du einfach ein "E-123" nicht siehst.
19.11.2013, 10:51
redhand Offline
DankeWink
  2 D Array wird falsch in spreadsheet gespeichert Brainbug 2 5.781 03.06.2014 13:35
Letzter Beitrag: Brainbug
  Write to Spreadsheet File => Daten werden nicht rein geschrieben nusser 8 10.485 14.01.2014 21:06
  Pfad eingeben bei "write spreadsheet" Labview-Beginner 9 12.956 11.09.2013 16:27
  Formatierung der Daten aus "Write to spreadsheet" möglich? Alpenpower 2 6.086 14.05.2013 09:35
Letzter Beitrag: Alpenpower
  Messwertarchivierung mit Write to Spreadsheet cRyo 3 7.092 21.08.2012 16:32
Letzter Beitrag: cRyo
  Zeit in Sekunden in Spreadsheet schreiben Schwand 3 5.277 29.06.2012 09:03
Letzter Beitrag: Schwand
