String in Textfile speichern
27.03.2011, 14:50
Houfa Offline
Hallo
und zwar möchte ich viele Strings in 1 Textfile speichern.
Wichtig ist, das was in dem Textfile ist nicht ersetzt oder gelöscht wird, d.h. es soll hinten dazugehängt werden.
Ich denke das funktioniert mit der Funktion "Set File Position", aber irgendwie schaff ich es nicht zum laufen zu bringen.
Kennt sich jemand damit aus?
Bitte um Hilfe.
mfg
27.03.2011, 15:55
Houfa Offline
RE: String in Textfile speichern
Egal..
Habs schon geschafft!
mfg
27.03.2011, 17:40
Tipp für alle, die hier drüber stolpern:
einige FileWrite-Funktionen haben einen Eingang "append to file"...
Tipp für Houfa:
Auch du könntest deine Lösung verraten, um anderen weiter zu helfen!
30.03.2011, 08:35
Houfa Offline
ok...
werd heut am nachmittag ein paar bilder+beschreibung raufladen
mfg
30.03.2011, 15:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.03.2011 15:06 von Martin Heller.)
Martin Heller Offline
2011 SP1
Hallo
In Lv82_img konnte man "einfach" ein Append machen (.vi von LabVIEW), in Lv85_img wurde dies herausgenommen.
Somit kann dieser Link nützlich sein.
mfg Martin
01.04.2011, 17:44
Houfa Offline
Sorry das es so lange gedauert hat.
Aber es ist ganz simple.
Ich habe ein eigenes SubVI erstellt, indem ein String auf ein Textfile gespeichert wird.
Man verwendet die Funktion "Set Position File".
Dort stelle ich ein "End" und "0" bei Offset.
Dann rufe ich das SubVI einfach so oft wie nötig auf und setze immer den gleichen Path.
mfg
  Textfile Zeile unterschiedl. Länge in Bytearray umwandeln bartinivva14 6 6.849 02.10.2014 11:50
Letzter Beitrag: bartinivva14
  Problem mit Nachkommastellen beim Auslesen einer Tabstopgetrennten Textfile SEF 6 8.813 23.10.2013 10:22
Letzter Beitrag: SEF
  Messwerte (String) in Datei speichern M100M 4 10.542 07.02.2013 11:31
Letzter Beitrag: M100M
  Formatierung Textfile Idlewild 3 6.546 16.05.2012 10:20
Letzter Beitrag: Idlewild
  String in Array speichern Daerstofer 1 4.957 14.12.2009 19:07
  String als .vi speichern differtd 1 4.702 12.11.2009 22:44
Letzter Beitrag: differtd
