Numerisches Bedienelement
16.08.2019, 14:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.08.2019 10:48 von jg.)
FloGo935 Offline
Hallo Community,
ich habe folgendes Problem mit dem nummerischen Bedienelement.
Die Eingabe in das nummerische Bedienelement wird mit einer Konstante multipliziert.
Diese Konstante ist 1E-12.
Somit befindet sich die Eingabe im Picowertebereich.
Es ja nun aber leider weiterhin möglich das "p" für Pico in das Element einzutragen.
Damit wäre der Wert im Bereich E-24.
Wie schaffe ich es, dass es nicht mehr möglich ist Buchstaben in das nummerische Bedienelement einzutragen.
Das Anzeigeformat auf Fließkommazahlen einzustellen ändert ja leider nur die Anzeige und nicht die Eingabe.
Eine Einschränkung des Wertebereichs entfällt leider wegen der möglichen zukünftigen Anwendung.
Am besten wäre ein Eingabeelement in dem nur Fließkommazahlen stehen können.
Schönen Gruß und Dank
FloGo935
17.08.2019, 08:17
RE: Nummerisches Bedienelement
Hallo FloGo,
nimm einen String und filtere alle nicht erlaubten Zeichen selbst aus...
18.08.2019, 14:04
RE: Numerisches Bedienelement
Oder nimm den Event "Taste gedrückt?" und verwirf alle nicht erlaubten Zeichen.
Der Event hat zwar den Vorteil, dass man auch während der Eingabe die Einheitenvorsätze nicht sieht (weil man sie ja nicht eingeben kann), hat aber den Nachteil, dass man die Steuerzeichen wie z.B. Backspace und Enter nicht ausfiltern darf.
  Numerisches Bedienelement maximale Signalsteigung begrenzen antwort 2 5.137 06.03.2017 13:46
Letzter Beitrag: antwort
  Einheit wechseln bei Numerisches Anzeigeelement Brainbug 10 13.127 29.05.2015 14:19
  Numerisches Bedienelemt Pansonia 3 4.989 14.04.2015 09:19
  Numerisches Element in einer Case aktualisieren WolfgangS 5 6.463 11.06.2014 12:56
Letzter Beitrag: WolfgangS
  Numerisches Array Nullen ausblenden maxikboy 4 5.537 11.10.2012 14:10
  numerisches Bedienelement und deren Eingabe ändern Holger01 6 8.511 10.09.2012 13:52
Letzter Beitrag: Kiesch
