Strom und Widerstand mit PCI 6031E messen
13.09.2011, 12:56
illuminus Offline
LabVIEW Professional 2011, Embedded for ARM MCU, Embedded for ADI BF
1996
RE: Strom und Widerstand mit PCI 6031E messen
wie hast du das Ganze denn angeschlossen?
Im Anhang mal die Beschallung für SCB-68 und CB-68LPR. Wobei du immer noch eine Stromquelle benötigst um einen Spannungsabfall über den Widerstand zu erzeugen.
Das Schönste, was wir entdecken können, ist das Geheimnisvolle.
13.09.2011, 14:24
Balu Offline
hallo,
genau so schließ ich ein! und nehme 100 ohm widerstand da ich keinen kleinen widerstand habe.....
also wirklich ich hab kein Plan mehr!Ahrg1
MfG
13.09.2011, 15:06
illuminus Offline
1996
Also dann mal systematisch:
Du verwendest einen 100Ohm Widerstand, das heißt wenn du eine Stromquelle mit 20mA verwendest (mal eine Annahme), sollten da dann 2V abfallen.
Wenn du nun also mal nur die Spannung mit der Karte misst müsste ja auch 2 Volt ausgegeben werden.
Nur mal so eine Idee um das ganze Schritt für Schritt zu überprüfen.
14.09.2011, 07:45
Balu Offline
Ja das stimmt natürlich,
ich glaube Ihr habt mein Problem nicht verstanden. Ich möchte gleichzeitig Spannung, Strom und Widerstand an verschiedenen Kanalen messen, dafür gibt es in DAQ entsprechende Einstellungen.
vorher schrieb Lucki, dass die Karte diese Messungen nicht macht, ich hab dann in Beispielen angeschaut und hab festgestellt, dass sie diese Funktionen haben soll.
Natürlich, wenn ich Spannungen messe und dann Strom und Widerstand berechne funktionierts, aber ich möchte gerne mit Symbole machen.
MfG
14.09.2011, 08:58
Schwand Offline
So wie ich die Anleitung verstehe, kann die Karte nur Spannungen messen...Eine Widerstandsmessung funktioniert im Grunde auch nicht anders. Ein Multimeter gibt bspw. einen bekannten Strom auf einen Widerstand, die Spannung wird gemessen und daraus dann der Widerstand berechnet. Und wenn du den Strom messen willst, müsstest du die Karte auch in Reihe schalten...
Was meinst du denn mit "...aber ich möchte gerne mit Symbole machen."
Grüßle
S.
14.09.2011, 09:07
illuminus Offline
1996
Was du möchtest ist schon klar, nur funktioniert es ja im Moment nicht.
Die Idee war ja nur, mal zu schauen ob bei deinem Setup die berechnete Spannung anliegt!
Wenn das nicht der Fall ist, gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Schaltung fehlerhaft
2. Messkarte funktioniert nicht richtig
14.09.2011, 09:35
Balu Offline
hi,
mit symbolen meinte ich zB current.vi das kann man beim create channel auswählen.
MfG
14.09.2011, 09:53
So, mal rasch mit Hilfe des MAX einen entsprechenden Task erstellt und dann in LabVIEW-Code umwandeln lassen, hier der Screenshot der Konfiguration:
Anschluß:
Für die Strommessung über einen Shunt-Widerstand muss dir der Wert der Widerstandes bekannt sein und in der Konfig angegeben werden.
Für die Widerstandsmessung musst du den eingespeisten Strom wissen.
P.S.: Nicht alles klein schreiben (vgl. LVF-Regeln!)
14.09.2011, 10:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.09.2011 10:29 von Balu.)
Balu Offline
hi jg,
ok in labview hab ich es schon längst gemacht, vielleicht passt meine CB-50LP nicht zu diese Messungen oder wo soll ich wie in Screenshots dargestellt ist anschauen??? und übrigens in Screenshots sieht man Verbindungsliste, ich finde sowas einfach nicht=) in der Einleitung hab ich sowas auf seite 244 gefunden und wenn ich so einschalte funktionierts nicht=(
Vielen Dank an allen für frühere Antworte!
MfG
14.09.2011, 11:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.09.2011 12:07 von Schwand.)
Beitrag #20
Schwand Offline
Mal rein vom Verständnis her:
Ist es denn überhaupt logisch, in einer Schaltung einen Widerstand zu messen, bei dem man den Strom kennen muss und einen Strom zu messen, für den der Widerstand bekannt sein muss? Eins von beiden muss ja vorgegeben sein...
edit:
man kann ja nen bekannten widerstand in reihe schalten....von daher hat sich der einwurf erledigt...
  tristate, pullup und definierter Zustand ohne Strom gottfried 5 6.253 30.04.2019 13:48
  Strom regeln Zadomo 20 17.202 18.03.2019 16:44
  Synchron analog in und Counter Drehzahl Spannung Strom Messung Fehler-201314 StudiFH 1 4.862 02.01.2019 08:55
  Strom messen mit dem NI-USB-6009 choksled 9 8.914 09.02.2016 14:31
  differentielle Messung - richtige Anschlussart - Widerstand t.hipp 0 4.153 06.07.2015 21:23
Letzter Beitrag: t.hipp
  Spannung und Strom erfassen Abu Malek 8 12.335 14.10.2013 13:34
Letzter Beitrag: Abu Malek
