TDMS-Dateien beschreiben
04.05.2015, 20:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.05.2015 20:18 von Hasenfuss.)
Hasenfuss Offline
ich möchte gerne eine TDMS-Datei erstellen/öffnen und dann Werte einfüllen. An sich kein Problem.
Ich habe drei unterschiedliche Datenerfassungssysteme, die mir Messwerte mit unterschiedlichen Abtastfrequenzen liefern. In der TDMS-Datei kann ich drei Gruppen erstellen und dann mit "Schreiben inTDMS" die Werte dort einfüllen.
Ich hab mir ein kleines Beispielprogramm mit unterschiedlich schnell laufenden while-Schleifen erzeugt. Abbrechen tue ich das ganze über Datei-schließen in der vierten while-Schleife.
Dann hab ich eine zweite Variante, wo ich einen Melder erzeuge, dann den Melder beende und die unterschiedlichen while-Schleifen dann durch den Melder-Error beendet werden.
Ist das mit dem Melde-Error eine gute Lösung, um drei solche Prozesse miteinander zu synchronisieren?
Ist das überhaupt sinnvoll, 3mal unterschiedlich in eine TDMS-Datei zu schreiben oder kann das "gefährlich" sein?
Über ein paar Tipps, was ich verbessern könnte an dem Schema würde ich mich riesig drüber freuen.
04.05.2015, 20:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.05.2015 20:22 von GerdW.)
RE: TDMS-Dateien beschreiben
Hallo Hasenfuss,
die erste Variante finde ich nicht so "schön": einem FileWrite quasi "unter den Füßen" die FileReferenz wegzunehmen ist einfach unsauber.
Die zweite Variante mit dem Melder ist da schon besser: man beendet die drei Schleifen kontrolliert und erst danach wird die Datei geschlossen.
Zum eigentlichen Problem: Anscheinend unterstützt TDMS dieses Vorgehen - dann kannst du es auch nutzen!
04.05.2015, 21:49
Hasenfuss Offline
Hallo GerdW,
vielen Dank für Deine Antwort.
Gibt es vielleicht zu der Sache mit den Meldern noch eine "bessere" Variante?
05.05.2015, 07:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.05.2015 07:11 von GerdW.)
Hallo Hasenfuss,
definiere "besser"!
Melder sind doch prima: wenn du deren TimeOut verwendest, kannst du dir sogar das Wait in den Schleifen sparen…
  DB beschreiben ohne Access auf dem Zielsystem Trinitatis 5 7.821 20.12.2017 11:43
  TDMS Dateien verbinden Mrindfleisch 9 11.661 17.03.2014 12:35
Letzter Beitrag: BNT
  Runtime Error bei Defragmentierung von TDMS-Dateien xenos 4 7.279 25.11.2010 16:01
Letzter Beitrag: xenos
  Fehler beim schreiben von TDMS Dateien PeterPuter1 2 7.846 29.05.2009 18:47
Letzter Beitrag: schrotti
  Datei mit Wertarray und Timestamp beschreiben RuffRyder 2 4.809 25.04.2006 12:24
Letzter Beitrag: w03g022
