TTL signal einlesen und mit ASCII umwandeln
07.03.2005, 09:09
ataktiker Offline
Hallo habe ein TTL-signal, und möchte gern dieses in mit ASCII umwandeln und anschliessend in einem String oder einer Datei speichern, wie kann ich so etwas realisieren. Mein TTL-Signal bekomme ich über den Digitaleingang also einen auf Digital konfigurierten Channel.
Danke schonmal für eure Hilfe.
07.03.2005, 11:10
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Hi
Ich verstehe dein Problem nicht
Kannst du es als kleines Beispiel VI hier rein stellen
Jürgen
A old LabVIEW User
07.03.2005, 11:38
ataktiker Offline
beschreibung im vi.
Sonstige .vi  Bitmuster.vi (Größe: 7,45 KB / Downloads: 428)
07.03.2005, 12:13
Björn Offline
8.1?
Hallo!
Stell dir mal ein kleines VI hier rein, wo aus einzelnen Bits der Ascii-Wert gewandelt wird. Das ist doch das Problem oder?
Björn
Sonstige .vi  convert.vi (Größe: 13,98 KB / Downloads: 861)
Die besten und schönsten Dinge auf der Welt kann man weder sehen noch hören. Man muss sie mit dem Herzen fühlen.
07.03.2005, 12:23
ataktiker Offline
ja das ist der weitere schritt gewesen. Danke.
Aber mein anderes Problem ist das Signal erstmal in einen string als Bitmuster in eine datei oder einen String hineinzu bekommen.
  ASCII Datei als Array einlesen JGOsram 6 8.756 24.10.2013 13:37
  ascii-Datei lesen dimitri84 7 10.092 10.03.2010 12:58
Letzter Beitrag: dimitri84
  ASCII-Dateien und Tabellen Tina88 6 8.561 14.09.2009 18:11
Letzter Beitrag: Tina88
  TDMS in ASCII konvertieren CarpeDiem 1 6.169 10.11.2008 15:49
Letzter Beitrag: macces
  Bestimmte Anzahl Zeilen aus ASCII-Datei einlesen Guybrush 10 12.589 14.02.2007 12:35
Letzter Beitrag: Guybrush
  Leerspalte in ASCII-File T.Gebhard 5 6.383 05.02.2007 10:28
Letzter Beitrag: Achim
