TXT- / CSV-Datei erstellen
05.02.2013, 14:12
Firedevil87 Offline
ich habe 2 verschiedene Vi erstellt, um einmal Daten im txt-Format abspeichern zu können und einmal als csv-Datei!
Ich habe nun folgende Fragen:
1. Ist es bei dem Vi, in der die csv-Datei erstellt wird, ebenfalls erst zu überprüfen ob die datei schon vorhanden ist? So dass also nachgefragt wird ob die Datei überschrieben werden soll! (Ich meine die Funktion "replace or create with confirmation")
2. Ist es möglich die Datei schreibgeschützt abzuspeichern, so dass spätere Änderungen nicht vorgenommen werden könne?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
Mfg Patrick
05.02.2013, 14:23
RE: TXT- / CSV-Datei erstellen
1. Das kannst Du mit dem Eingang "Append to file" machen. Er ist defaultmäßig auf "False" (= new File). Bei "True" wird es an die vorhandene Datei angehängt.
2. Das geht über Umwege. Die Dateiattribute kann man programmatisch setzen. Es gab (glaub' erst kürzlich) mal ein Bsp. hier im Forum.
05.02.2013, 14:25
Hallo Firedevil,
was ist der Unterschied zwischen einer TXT- und einer CSV-Datei (abgesehen vom Suffix)? Hmm
1) Da gibt es Funktionen in der File-Palette für...
2) Auch dafür gibt es eine Funktion: SetPermissions
Schau dir doch einfach mal an, was die Funktion WriteToSpreadsheetfile intern so macht...
05.02.2013, 14:43
Alternativ habe ich schnell was in .NET zusammengeklickt.
12.0 .vi  .NET_versteckt.vi (Größe: 7,41 KB / Downloads: 416)
(05.02.2013 14:25 )GerdW schrieb:  2) Auch dafür gibt es eine Funktion: SetPermissions
05.02.2013, 15:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.02.2013 07:52 von Y-P.)
Firedevil87 Offline
Danke für die Antworten!
Für meine zweite Frage ist das Vi von Markus perfekt! Danke!
@GerdW: ich hab deinen Tipp befolgt, und mal in die Funktion rein geschaut! Da ist genau das drin, was ich einstellen will. Ich muss es einfach nur für meine Bedürfnisse anpassen. Ich will nämlich nicht, das die neuen Werte an die bestehende Datei angehangen werden!
Danke nochmals!
05.02.2013, 15:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2013 15:52 von GerdW.)
Hallo Firedevil,
bitte nicht dieses VI "anpassen"!!!
Änderungen immer nur an einer Kopie dieses VIs durchführen!!!
05.02.2013, 15:46
Firedevil87 Offline
Ja, hab ich auch so gemacht! :-)
Hab mir eine Kopie erstellt und es dann erst angepasst! Big Grin
06.02.2013, 07:54
Bitte.... Ich war übrigens so frei und habe im Beitrag das c bei Markus durch ein k ersetzt. Anniemacht_2Big Grin
(05.02.2013 15:25 )Firedevil87 schrieb:  Für meine zweite Frage ist das Vi von Marcus perfekt! Danke!
  Erstellen einer lvm-Datei aus csv-Datei fabrizio 8 9.716 09.01.2014 23:39
Letzter Beitrag: fabrizio
  *.txt datei erstellen Jendrik 5 10.740 28.03.2013 10:48
Letzter Beitrag: Jendrik
  Eine Datei mit relativen Pfad erstellen und löschen Peacemaker1985 5 10.376 30.11.2012 23:23
  csv.datei erstellen sonne2013 2 6.988 16.10.2012 19:13
Letzter Beitrag: sonne2013
  Fehler bei Datei erstellen im FPGA-Modus TobiasMo 2 5.615 14.03.2012 17:03
  Erstellen einer .txt Datei Smith 5 8.492 05.01.2012 13:54
Letzter Beitrag: Smith
