Teilweise Anzeige eines 2D-Arrays
17.12.2008, 12:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.12.2008 12:36 von jewi.)
jewi Offline
638xx
Ich möchte einzelne Elemente eines 2D Arrays unsichtbar machen.
Zum Beispiel will ich die erste Zeile komplett anzeigen aber von der zweiten Zeile nur die ersten beiden Elemente.
Gibt es die Möglichkeit, mit Property Nodes auf einzelne Elemente eines Arrays zuzugreifen?
Die einzige Möglichkeit die ich bisher hab, ist dass ich das Array nicht komplett anzeige sondern alle Elemente einzeln. Das ist für größere Arrays aber ziemlich aufwendig. Hat da jemand eine Idee?
Sonstige .vi  LV8.5_Array.vi (Größe: 31,49 KB / Downloads: 243)
17.12.2008, 12:55
Das geht nicht!
Du kommst zwar an die RefNum einen Array-Elementes dran, aber so bald du da eine Eigenschaft veränderst, gilt das immer für alle Elemente des Arrays.
17.12.2008, 13:15
jewi Offline
638xx
Das ist zwar nicht die Antwort die ich mir erhofft habe, aber trotzdem Danke.
17.12.2008, 13:20
' schrieb:Das ist zwar nicht die Antwort die ich mir erhofft habe, aber trotzdem Danke.
Alternative: Tabelle oder Multicolumn-Listbox verwenden, da geht sowas.
Diese Controls sind aber nicht "so schnell" in der Anzeige.
17.12.2008, 13:37
jewi Offline
638xx
Mein Problem ist, dass jedes Element aus einem Cluster besteht. Die kann ich in Tabellen glaub ich nicht anzeigen, oder?
In dem Cluster befindet sich unter anderem ein Button und ein Anzeigeelement. das ganze soll auf eine Benutzeroberfläche hinaus laufen, die zur Laufzeit veränderbar ist. Da wäre das teilweise Anzeigen eines Arrays ziemlich praktisch. Eine andere Möglichkeit die ich noch sehe besteht darin, dass ich das 2D-Array zerlege und aus jeder Zeile ein eigenes 1D-Array erstelle. Die Länge dieser einzelnen Arrays könnte ich dann beliebig verändern. Allerdings ist das Programm inzwischen recht komplex und ich müsste dann ziemlich viele Daten in den Arrays hin- und herkopieren. Das wollte ich vermeiden. Wie es jetzt aussieht, wird es so enden, dass ich alle Elemente anzeige und nicht genutzte einfach leer lasse. wenn dann ein leeres Fenster angeklickt wird, öffne ich ein Fenster mit einer Warnmeldung. Was besseres fällt mir im Moment nicht ein.
17.12.2008, 14:48
' schrieb:Gibt es die Möglichkeit, mit Property Nodes auf einzelne Elemente eines Arrays zuzugreifen?
Ja, mit Arrays geht es nicht, aber das heißt nicht, daß Du dich dann mit Einzelelmenten herumschinden mußt. Bei Clustern hatt man diese Möglichkeit ja, Einzelelmente auszublenden. Also alles in Cluster umwandeln und dann in eleganter Weise auf die Elemente zugreifen.
Lv85_img
Sonstige .vi  LV8.5_Array.vi (Größe: 15,64 KB / Downloads: 293)
17.12.2008, 15:24
jewi Offline
638xx
Genau sowas wollte ich haben.
Vielen Dank.
17.12.2008, 15:50
jewi Offline
638xx
' schrieb:Genau sowas wollte ich haben.
Vielen Dank.
Da war ich wohl ein bißchen zu schnell...
Ich hab immer noch ein Problem.
Die Größe des Arrays kann sich zur Laufzeit ändern. Das macht das Cluster leider nicht mit.
Sonstige .vi  LV8.5_Array_2_.vi (Größe: 18,99 KB / Downloads: 244)
17.12.2008, 17:07
Dann nimm' doch 'ne Multicolumn Listbox. Da kannst Du unterschiedliche Felder je nach belieben Färben, d.h. Du machst Füllfarbe = Schriftfarbe und schon kann man nichts mehr lesen.
Hier ein Bsp....
Sonstige .vi  Zellen_unsichtbar_machen.vi (Größe: 14,04 KB / Downloads: 267)
Lv80_img
' schrieb:Da war ich wohl ein bißchen zu schnell...
17.12.2008, 19:04
' schrieb:Die Größe des Arrays kann sich zur Laufzeit ändern. Das macht das Cluster leider nicht mit.
Ja, das hatte ich befürchtet. Das wird dann komplizierter. Du must wissen, welche maximale Größe zu erwarten ist, den Cluster entsprechend groß machen und was unnütz ist ausblenden.
Z.B. so:
Lv85_img
Sonstige .vi  LV8.5_Array_2_.vi (Größe: 27,59 KB / Downloads: 292)
  Probleme beim Zusammensetzen eines Arrays Hasenfuss 9 10.239 11.08.2016 16:50
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Von einzelnen 1D x-, y-, z-Arrays nach 2D X-, Y-, Z-"Grid" Arrays? bastian79 6 8.470 22.08.2009 12:07
Letzter Beitrag: schrotti
  Wie lösche ich den Inhalt eines Arrays? MichaH 0 3.648 11.12.2007 09:28
Letzter Beitrag: MichaH
  Anzeige eines Messwertes ändern sVeNvÅeTh 5 6.516 21.09.2007 09:50
