Trial mit Registry eintrag!
05.02.2014, 12:17
erzengelsamael Offline
12.0f3
Hallo Leute,
mein Aktuelles Projekt ist, Unsere LabView Applikationen die das Haus verlassen, Sicherer zu machen!
1. Nutzen wir jetzt einen USB Dongel, dem Kopierschutz wegen!
2. Unsere Applikationen, sollen alle erst als Trial laufen, und nur nachdem ein Lizenz-Key-File in das Applikationsverzeichnis abgelegt wird, daraus eine Vollversion endstehen!
Ich hab zu 2. ein Problem!
Reg Eintrag schrieben und auslesen ist kein Problem, nur das verarbeiten!
Wie kann ich aus einem Datum String die Länge der Trial berechnen?
Weil die Länge des Monats ja immer schwanken tut!
anbei mal ein Screenshot
und zum Schluss die VI in LabView 2012
12.0 .vi  create reg.vi (Größe: 16,64 KB / Downloads: 295)
Danke im vorraus!
05.02.2014, 12:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2014 12:50 von GerdW.)
RE: Trial mit Registry eintrag!
Hallo samael,
hast du ein Problem mit den Ausrufezeichen -oder warum musst du fast jeden Satz in deinem Beitrag laut rufen?
Zitat:Wie kann ich aus einem Datum String die Länge der Trial berechnen?
Wenn man zwei Timestamps subtrahiert, bekommt man als Ergebnis die Anzahl Sekunden zwischen beiden Timestamps. Brauchst du noch mehr Hinweise?
Ihr speichert den Datums-String doch wohl nicht unverschlüsselt/unkodiert in der Registry?
Zu 1.)
Welchen Dongle nutzt ihr? Was bietet der für Möglichkeiten?
05.02.2014, 14:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2014 15:06 von jg.)
12.0f3
(05.02.2014 12:49 )GerdW schrieb:  Ihr speichert den Datums-String doch wohl nicht unverschlüsselt/unkodiert in der Registry?
Zu 1.)
Ja noch unverschlüsselt. (geändert, nutze jetzt Binären Reg Eintrag)
Mit verschlüsselung hab ich mich noch nicht befasst in LabView.
Gibt es dazu Beispiele?
Und wie kann ich einen Timestamps als reg speichern und wieder abrufen?
Weil im Moment hab ich ja nur einen String!
zum Thema Dongle, wir nutzen sg-lock.
Schau mal auf http://www.sg-lock.com/
Wir nutzen U2 USB Dongle, einfachste sicherheit. (Software läuft/läuft nicht)
Aber es gibt auch noch andere, mit mehr Sicherheitsfunktionen!
Das Demo Bundle liefert auch n menge VI's mit.
05.02.2014, 14:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2014 14:41 von GerdW.)
Hallo samael,
Zitat:Und wie kann ich einen Timestamps als reg speichern und wieder abrufen?
Man könnte den Timestamp in einen String wandeln und auch wieder zurück mittels ScanFromString/FormatIntoString…
Zitat:Mit verschlüsselung hab ich mich noch nicht befasst in LabView. Gibt es dazu Beispiele?
Es gibt z.B. eine Blowfish-Beispielimplementation. Ich glaub, die war in OpenG enthalten… (Edit: Eine Suche nach "blowfish labview" liefert das hier.)
NI hat da bestimmt auch Beispiele auf ihrer Seite.
P.S.: Bei Timestamps solltest du nach Möglichkeit einen Zeitserver im Internet (Stichwort NTP) befragen. Alles andere führt schnell zu "Cheats" durch den User… Big Grin
  Combobox Eintrag per Index wählen Natalie1984 12 12.187 02.07.2019 22:40
Letzter Beitrag: Natalie1984
  Registry liefert Fehler unter Win 10 Hubert R. 3 4.990 29.09.2017 08:30
  Eintrag ins "Options Menü" für Klassen Frank M-F 0 3.731 28.08.2016 14:43
Letzter Beitrag: Frank M-F
  Registry Keys lesen unter Win7 x64 geht nicht Chasing 13 15.401 20.01.2011 19:55
Letzter Beitrag: Chasing
  Eintrag im Kontextmenü weiterverarbeiten nixblicker 8 10.333 12.03.2010 09:50
Letzter Beitrag: nixblicker
  Windows Registry Keys nookie 6 10.371 09.06.2009 22:50
Letzter Beitrag: nookie
