USB-6501 Digitaler Eingang immer "true"
25.09.2014, 12:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.09.2014 12:35 von matzimus.)
matzimus Offline
2010 SP1
7xxxx
kann mir jemand sagen, warum ich beim Programm im Anhang immer direkt ein "true" am "data"-Ausgang erhalte?
Ich möchte damit ein Endschalter auslesen, komme bei diesem Problem aber auf keine Lösung.
Dankeschön
10.0 .vi  Lese 1 oder 0.vi (Größe: 17,71 KB / Downloads: 309)
25.09.2014, 13:01
RE: USB-6501 Digitaler Eingang immer "true"
Hallo matzimus,
im Manual S.14 siehst du die Antwort…
Rtmfx
26.09.2014, 08:31
matzimus Offline
2010 SP1
7xxxx
Danke für die Antwort, weiß aber trotzdem nicht wie ich das ändern soll damit ich nicht ständig ein "true" erhalte. Smile
26.09.2014, 08:35
Hallo matzimus,
der interne PullUp wird bei offenem Eingang immer für ein HIGH-Signal sorgen.
Verbinde doch einfach mal den Eingang mit GND…
26.09.2014, 09:37
matzimus Offline
2010 SP1
7xxxx
OK, habs begriffen. Smile
Ich hab folgende Schaltung aufgebaut. Ohne die USB-6501 Karte messe ich am Widerstand 0V bei offenem und 5V bei geschlossenem (Schalter gedrückt) Zustand. Wenn ich das jetzt jedoch an die Karte hänge (siehe Skizze), ändert sich nichts an meinem Eingang, egal ob der Taster gedrückt wird oder nicht.
Woran könnte das liegen?
26.09.2014, 09:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.09.2014 09:44 von GerdW.)
Hallo matzimus,
Grundlagen der E-Technik sind nicht deine Stärke, oder? Schon mal was vom Ohmschen Gesetz gehört?
Du verwendest einen 20kOhm Pulldown, die USB6501 einen 4.7kOhm Pullup. Jetzt bitte mal das Ohmsche Gesetz anwenden und den entstehenden Pegel berechnen. Den dann mit der TTL-Spezifikation vergleichen!
Wie oben schon mal gesagt: Rtmfx
26.09.2014, 09:50
matzimus Offline
2010 SP1
7xxxx
Ja ja, ist ja gut. Smile
Merci Wink
26.09.2014, 10:16
matzimus Offline
2010 SP1
7xxxx
Nur nochmal um sicher zu gehen.
Angenommen ich tausche den 20k Widerstand gegen nen 0.5k Widerstand, dann hätte ich bei offenem Schalter eine Spannung von 0,48V und bei geschlossenem Schalter eine Spannung von 4,52V, oder?
26.09.2014, 10:20
Hallo matzimus,
ohne nachzurechnen scheinen die Werte im richtigen Bereich zu liegen… Big Grin
26.09.2014, 10:22
matzimus Offline
2010 SP1
7xxxx
Ausgezeichnet! Dankeschön
  Redlab 1608FS Analog Eingang und LabVIEW tofischer 7 12.836 18.01.2007 12:01
Letzter Beitrag: Meilhaus
