Uhrzeit bei Start der Messung als Dateiname
16.02.2013, 16:10
Paul_P Offline
Question Uhrzeit bei Start der Messung als Dateiname
ich habe ein kleines Verständnisproblem. Ich möchte wenn ich auf Ausführen klicke, dass Labview die Systemzeit als Dateiname verwendet und jede Sekunde einen Messwert in die Datei schreibt. Das Aufnehmen der Messwerte wurde in einem vorherigen Projekt erstellt (nicht von mir). Ich greife die Messwerte an einem Signalverlaufsdiagramm ab und schreibe die Werte in die Messdatei.
In meinem Programm ist es so, dass jede Sekunde eine neue Datei erstellt wird und in diese Datei wird dann genau ein Messwert geschrieben. Kann mir einer einen Tipp geben, wie nur eine Datei erzeugt wird?
Im Anhang ist ein Minimalbeispiel meines Projektes.
Vielen Dank im Vorraus
Paul
12.0 .vi  Signalverlauf.vi (Größe: 18,56 KB / Downloads: 272)
16.02.2013, 18:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.02.2013 18:10 von Trinitatis.)
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Uhrzeit bei Start der Messung als Dateiname
Hallo Paul,
ich konnte dein VI nicht öffnen. Hier aber mal ein Beispiel zum Schreiben mehrerer Werte nacheinander in eine Datei mit Zeitstempeldateiname.
Gruß, Marko
16.02.2013, 21:25
Paul_P Offline
Hallo Marko,
ich habe nicht soviel Ahnung von Labview und verstehe deine Lösung nicht ganz. Könntest du dein VI hochlanden?
Paul
PS. ich habe ein Screenshot von meinem VI gemacht, vielleicht wird dann klarer wo mein Problem ist.
17.02.2013, 11:19
Trinitatis Offline
Hallo Paul,
dein Problem ists, dass du an die Schleife nur den Dateipfad übergibst. D. h., dass du in der Schleife jedesmal eine neue Datei erstellst auf Basis des übergebenen Pfades. Du musst außerhalb der Schleife 1mal die Datei erstellen / öffnen und dann in der Schleife reinschreiben. So übergibst du nicht den Pfad sondern eine LV-Referenz auf die geöffnete Datei.
Ich habe nur die Datumsformatiererei durch Ersetzungen gemacht - da ist deine Variante aber sicher eleganter.
Gruß, Marko
8.0 .vi  Datei speichern.vi (Größe: 16,99 KB / Downloads: 237)
17.02.2013, 12:06
Paul_P Offline
Jetzt funktioniert es.
Danke!
  Report an PDF Drucker - Dateiname definieren NoWay 5 6.668 17.11.2017 07:43
  Datum Uhrzeit Queue DeleteAll 8 7.639 24.03.2017 15:47
  Aktuelles Datum & Uhrzeit in Excel sara2211 10 10.302 05.01.2017 09:04
Letzter Beitrag: sara2211
  Das Datum und die Uhrzeit immer aktualisieren galilio 2 5.421 21.06.2016 13:40
Letzter Beitrag: galilio
  String mit Datum und Uhrzeit formatieren Bolt 1 6.458 10.11.2015 22:44
  Speicherung mit Datum und Uhrzeit Chris90 3 4.994 12.02.2015 18:47
