Vermeiden von Globalenvariablen aber wie?
22.01.2009, 17:25
Beitrag #31
Cardinal1664 Offline
2014 SP1
Ja das Übertragungsprotokoll kenne ich der MCU gibt in Programmier-Modus entweder ACK oder NAK zurück!
Ich benutze Bytes On Port weil dies die Einzige Funktion ist die ich bis jetzt kenn um eine gewisse Anzahl bytes zu lesen!
OK ich werde mal Probieren das VI umzuschreiben!
Hat da vieleicht noch jemand ein kleines beispiel dazu?
Danke für eure hilfe!
22.01.2009, 17:26
Beitrag #32
' schrieb:@ Jens:
2. Ich habe schon mit 16 Ports (2X8Port Karten) unter Windows gearbeitet, kein Problem
3. Serielle Übertragung ist viel langsamer als ein PC-Core rechnen kann, somit auch bei mehreren quazi-parallelen VIs, die serielle Schnittstelle auslesen, sollte es kein Problem machen.
Da stimme ich dir zu. Aber diese Leseschleife mit Bytes at Port, die so auf den ersten Blick solange mit "höchster" Geschwindigkeit läuft, bis ein Byte ausgelesen wurde... Deswegen auch das Edit 2 mit den VISA-Event-VIs, im Prinzip ja ähnlich wie du es vorschlägst.
' schrieb:@Cardinal, ich denke du solltest deine Kommunikation auf eventgesteuert umschreiben. Bytes On Port ist keine besonders gute Wahl. Du kennst doch das Übertragungsprotokoll, somit weisst du auch wie viele Zeichen du lesen willst, warum benutzt du denn noch Bytes On Port?
22.01.2009, 17:30
Beitrag #33
' schrieb:Ja das Übertragungsprotokoll kenne ich der MCU gibt in Programmier-Modus entweder ACK oder NAK zurück!
1. (in diesem Fall wahrscheinlich kompliziertere) Möglichkeit: Hast du mal geschaut, ob du die "VISA-Event-VIs" in LV6.1 hast?
2. Möglichkeit: Da du nur ein Zeichen zurückerwartest, direkt eine 1 am Read-Eingang anschließen. Das VI wartet dann, bis ein Zeichen anliegt.
22.01.2009, 17:31
Beitrag #34
2014 SP1
Ja VISA Events gibts in LV6.1!
22.01.2009, 17:34
Beitrag #35
Ganz einfach. So wie ich es verstehe ist es einfaches ASCII Übertragungsprotokoll und sehrwarscheinlich kommt nach ACK oder NACK noch ein Zeilenende. Somit kannst du bei der Konfiguration der Schnittstelle Termination Character auf Zeilenende setzen (wird auch defaultmäßig gemacht). Dann beim Lesen kannst du eine große Zahl (muss unbedingt größergleich der erwarteten Antwort sein) z.B. 10 Bytes einstellen. Das Lesen wird automatisch abgebrochen sobald ein Zeilenende empfangen wird oder die angegebene Anzahl Zeichen ausgelesen wird. Beim Lesen werden keine CPU Ressourcen gebraucht, es können also in dieser "Wartezeit" andere von deinen 8 Tasks bedient werden.
22.01.2009, 17:39
Beitrag #36
' schrieb:Ja VISA Events gibts in LV6.1!
Für sowas braucht man folgende VIs:
Das 1. VI definiert das Event "Serial Character", das 2. VI wartet dann auf das Event "Serial Character" (wird ausgelöst, wenn ein Zeichen am Serial Port anliegt), und das 3. zerstört das Event wieder.
VI1 & VI3 brauchst du natürlich nur am Anfang und am Ende der gesamten Kommunikation, VI2 kannst du quasi anstelle von "Bytes at Port" verwenden, es wartet halt so lange, bis mind. ein Byte am Port anliegt.
Aber wie schon oben gesagt, da du nur einen Buchstaben zurückbekommst, ist das nicht unbedingt nötig.
22.01.2009, 17:42
Beitrag #37
2014 SP1
Nach dem ACK oder NACK kommt kein Zeilenende ist nur HEX 06 oder 15!
22.01.2009, 17:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.01.2009 17:46 von eg.)
Beitrag #38
Umso besser, dann musst du Termination Char abschalten und beim VISA Read 1 Byte einstellen.
Hier siehst du ein Beispiel für einen komplexeren binären Parser. Wie du sehen kannst wird überall eine konkrete Zahl für Bytes To Read eingestellt.
22.01.2009, 17:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.01.2009 17:46 von eg.)
Beitrag #39
' schrieb:Umso besser, dann musst du Termination Char abschalten und beim VISA Read 1 Byte einstellen.
@eg: Schön, dass wir uns einig sind. s. Beitrag #33
22.01.2009, 17:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.01.2009 18:16 von eg.)
Beitrag #40
' schrieb:@eg: Schön, dass wir uns einig sind. s. Beitrag #33
:Dsorry hab's verpasst. Habe in dieser Zeit meine Antwort geschrieben.
Übrigens, wir sind schon weit vom Thema, besser ein neues Thema aufmachen.
  EOF Fehler vermeiden chrissy 6 7.449 13.12.2016 08:26
Letzter Beitrag: chrissy
  Polling von Curser-Position in Waveform Graph vermeiden UFPhC 11 11.570 16.10.2014 12:00
  Wie sehr großen Cluster vermeiden? Matze 10 11.912 31.10.2013 17:21
Letzter Beitrag: macmarvin
  val(sgnl) vermeiden Puma 7 8.767 05.08.2011 08:18
Letzter Beitrag: Kiesch
  Wert von numer. Bedienelement kontinuierlich erhöhen (Sprung vermeiden) lemmo 3 7.095 28.04.2011 18:14
  Express-VIS - Warum sollte man sie vermeiden? Matze 8 10.256 28.04.2010 12:00
Letzter Beitrag: Matze
