Wert speichern
29.01.2013, 21:12
creo_123 Offline
17.0
RE: Wert speichern
Das mit dem einfachen Draht habe ich als erstes probiert.. also dass ich einfach das Anzeigeelement String aus der
Ereignisstruktur rausziehe..aber dann habe ich das gleiche Problem wie am Anfang, da der Text nur einmal kurz auftaucht
und der String anschließend wieder leer ist..
Freue mich aber natürlich über elegantere Vorschläge..
29.01.2013, 21:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.01.2013 21:20 von GerdW.)
RE: Wert speichern
Hallo creo,
Schieberegister in der WhileLoop, das den String speichert. Im gezeigten Event einfach den neuen Wert ins Schieberegister schreiben, sonst den alten Wert merken...
Genau das, was in genau diesem Thread schon als Lösung markiert wurde!
30.01.2013, 07:13
creo_123 Offline
17.0
RE: Wert speichern
Dass dieser Thread hier eine mögliche Lösung enthält, war mir klar.. deshalb habe ich meine Frage auch hier gepostet.
Ich habe aber auch geschrieben, dass ich gerade in den Anfängen mit Labview stehe und mir daher der Lösungsvorschlag -
die Speicherung eines Wertes mittels Schieberegister - nicht ganz klar ist.
30.01.2013, 08:58
RE: Wert speichern
Hallo creo,
hier mal das Minimalbeispiel:
Zitat:dass ich gerade in den Anfängen mit Labview stehe
- Es gibt eine Kontexthilfe und jede Menge mit LabVIEW mitgelieferte Beispiele.
- Es gibt Anfängerkurse bei NI.com - siehe Links in meiner Signatur...
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 15.021 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Aktueller Wert von vorherigem Wert abziehen Semicon 6 9.164 18.06.2014 16:34
  Neuer Wert - Alter Wert im Array sanjo 5 8.339 05.02.2013 10:43
Letzter Beitrag: sanjo
  alle 100ms den aktuellen Wert speichern Fiesco 3 6.341 05.01.2012 09:00
Letzter Beitrag: unicorn
  letzten Wert speichern kenzi 13 17.873 14.01.2011 15:44
  Wert in VI speichern (dynamisch) warn-two 10 13.980 16.09.2010 10:55
Letzter Beitrag: IchSelbst
