Y-Achse mit unterschiedlichen Farben im Label
01.07.2014, 13:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.07.2014 13:44 von LazyBoNe.)
LazyBoNe Offline
11.0.1 (32bit)
Sonstige
Question Y-Achse mit unterschiedlichen Farben im Label
Hallo zusammen.
Um zwei Signale in einem X-Y Graphen mit unterschiedlicher Farbe zu kennzeichnen möchte ich das Y-Achsen Label benutzen. Variable1 / Variable2 mit jeweils denselben Farben, wie das Signal selbst im Graphen.
Wenn ich die Farbe von einzelnen Zeichen des Label-Textes von Hand ändere, kann ich dies über die Eigenschaftsknoten Selection und TextColor auslesen.
Wenn ich jedoch ein Zeichen über Selection auswähle und die Farbe mit TexColor schreiben will, wird mir der ganze Label Text in diese Farbe gewechselt.Blink
Was mache ich falsch?
Im Anhang das Beispiel zum ausprobieren.
Freundlicher Gruss
LazyBoNe
11.0 .vi  XY Chart Y Axis Colors.vi (Größe: 21,17 KB / Downloads: 298)
01.07.2014, 16:42
RE: Y-Achse mit unterschiedlichen Farben im Label
Guckst du hier:
http://www.labviewforum.de/Thread-String...#pid100931
02.07.2014, 08:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.07.2014 08:31 von LazyBoNe.)
LazyBoNe Offline
11.0.1 (32bit)
Sonstige
Super, hat geklappt, vielen Dank Jens!
Zusammenfassend für andere:
Ich habe den falschen Eigeschaftsknoten verwendet:
YScale.NameLbl.TextColor
Dieser formatiert immer den gesamten Text, auch wenn ich einen Bereich auswähle.
Wenn einzelne Zeichen formatiert werde sollen, muss
YScale.NabeLbl.FontColor
verwendet werden!
Gruss,
LazyBoNe
11.0 .vi  XY Chart Y Axis Colors_korrigiert.vi (Größe: 21,28 KB / Downloads: 282)
  Identische Label an FP Controls Kiesch 1 3.168 13.01.2022 07:37
  Controls bzw. Indicators nach Label finden Kiesch 4 7.122 12.10.2020 08:42
Letzter Beitrag: Achim
  2 Parallele While-Schleifen mit unterschiedlichen Timer beenden Tomate27 3 3.906 18.08.2020 13:29
  Farben verschwinden beim Speichern einer Tabelle dulfried 4 6.772 14.09.2017 14:45
Letzter Beitrag: dulfried
  String Indicator zu Label anpassen galilio 11 11.616 22.06.2016 16:59
  DAQ Datenoutput an zwei Ziele mit unterschiedlichen Intervallen moTo 4 5.750 06.05.2016 20:05
