Zahl: Dez in Hex und splitten
19.01.2015, 17:50
DocBader Offline
ich möchte über ein Eingabefeld einen Wert zwischen 1 und 30.000 eingeben können. Dieser soll dann in eine vierstellige Hexadezimalzahl umgewandelt werden. Diese Hex Zahl soll dann in zwei, zweistellige Hex Zahlen geteilt werden und danach wie eine Num. Konstante mit der Hex Einstellung behandelt werden.
Mein bisheriger Ansatz war die Dezimalzahl in einen Hex String umzuwandeln. Den kann man ja auch Problemlos mit der Funktion "String Teilen" in zwei Teile zerlegen. Allerdings kann ich Hex Zahlen als String nicht weiter verarbeiten und muss diese in eine num. Konstante Hex zahl umwandeln.
Ist das mit meiner Methode überhaupt möglich, oder gibt es einen eleganteren Weg?
Das Wichtigste ist die Dezimal Eingabe und das ich am ende zwei num. hex konstanten rausbekommen.
Bsp:
Dez. Zahl: 12345
=> Hex = 3039
=> Splitten =
A = 30
B = 39 (immer noch oder wieder Hexzahlen)
Falls jemand wissen will wofür ich das mache. Es betrifft eine CANopen Steuerung die nur mit Hex Zahlen funktioniert und ich möchte eine variable Motorgeschwindigkeit eingeben können. das funktioniert nur mit mehreren Paketen mit 2 Hex zahlen.
Hoffe mir kann jemand helfen. Schon einmal Danke im Voraus.
DocBader
19.01.2015, 18:01
RE: Zahl: Dez in Hex und splitten
Ich glaube, du denkst vieeeel zu kompliziert.
Einfach den U16 in zwei U8 splitten:
19.01.2015, 18:13
Hallo Bader,
Zitat:Es betrifft eine CANopen Steuerung die nur mit Hex Zahlen funktioniert und ich möchte eine variable Motorgeschwindigkeit eingeben können.
Bietet diese CANopen-Steuerung keine Funktion, die die zu übergebenden Werte selbständig von DBL in das interne Botschaftsformat umrechnet?
19.01.2015, 19:39
DocBader Offline
@jg:
Aber dann hab ich doch einfach nur meine Dezimalzahl gesplittet. Ich brauch am ende aber zwei Hexa Zahlen die in ner numerischen Konstante sind. Die Hex Zahlen als String können die CAN Bausteine nicht verarbeiten.
@GerdW:
Nicht das ich wüsste. In dem Programmierbeispiel mit einer CANopen Verbindung werden die Datenpakete auch als Hex eingegeben und dann abgeschickt. ABer genau das möchte ich automatisieren um der manuellen Eingabe zu entkommen.
19.01.2015, 22:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.01.2015 22:34 von Lucki.)
(19.01.2015 19:39 )DocBader schrieb:  @jg:
Entweder Du hast es übersehen oder weißt es nicht: Das kleine "x" vor den Zahlen im Beispiel von Jens zeigt das HEX-Fomat an. Es handelt sich hier nicht um Dezimalzahlen!
20.01.2015, 07:41
DocBader Offline
Ok das mit dem x hab ich übersehen UND wusste es nicht.
Allerdings seh ich noch nicht wie ich meine Dezimaleingabe in Hex umwandeln kann. Vllt stell ich mich blöd an
und sehe das offensichtliche nicht. Aber so
20.01.2015, 07:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.01.2015 08:02 von GerdW.)
Hallo Bader,
Zitat:Allerdings seh ich noch nicht wie ich meine Dezimaleingabe in Hex umwandeln kann.
HEX und DECIMAL sind nur Darstellungsweisen ein und desselben Wertes!
Nimm ein NumericControl, gib eine Dezimalzahl ein. Dann Rechtsklick -> Sichtbare Objekte -> Radix und den dann auf "x" ändern: schwups, schon hast du deine Hex-Darstellung…
20.01.2015, 22:38
Was Gerd sagte nochmal mit anderen Worten: Für die interne Speicherung im Memory des PC gibt es keine Format-Optionen. Das Format ist - wie allgemein bekannt - immer binär. Etwas anderes ist die visuelle Darstellung einer Zahl auf dem FP (wenn es sich um eine Anzeige oder ein Bedienelemant handelt) oder auf dem BD (wenn es sich um eine Konstante handelt).
Hier gibt es die Anzeigeoptionen Dezimal, Binär, Oktal, Hex. Default ist Dezimal. Für die Auswahl einer anderen Anzeigeoptionen muss man im Kontextmenü zuerst anwählen: Sichtbare Elemente / Radix.
Auf irgendwelche Rechenoperatinen hat das Anzeigeformat aber keinerlei Enfluss.
22.01.2015, 17:53
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
(20.01.2015 07:41 )DocBader schrieb:  ... Allerdings seh ich noch nicht wie ich meine Dezimaleingabe in Hex umwandeln kann. ...
hier nochmal ein Bildchen mit deinen eigenen Zahlen als Anregung..
Gruß, Marko
22.01.2015, 19:02
Das Beispiel von Marko kann allerdings auch Verwirrung stiften.
Man kann
a) entweder die Zahl selbst in den unterschiedlichen Zahlenformaten Binär, Oktal, Decimal oder Hex darstellen. Darauf bezog sich mein Beitrag.
Man kann aber auch
b) eine Zahl in einen String aus Ziffern konvertieren, wobei man als Konvertierungsmöglichkeiten Binär, Oktal, Decimal oder Hex hat. Hierauf bezieht sich Markos Beitrag.
  String in Zahl/ Zahl in String mit Type Cast Jann 6 7.815 18.01.2016 09:02
Letzter Beitrag: Jann
  Hex-String splitten und Prüfsumme berechnen hl68fx 10 14.065 25.10.2013 11:01
  RS 232 Daten splitten Apel 3 5.345 16.03.2010 20:02
  Datei splitten holistic 6 6.476 22.01.2010 07:35
  Cluster splitten CamilloN 3 5.128 18.10.2007 12:38
  32-bit Integer für CAN-Bus splitten auf 2x16-bit dip 9 8.990 17.08.2006 14:10
Letzter Beitrag: bierber
