aus Anzeigeelement nacheinander Werte auslesen
24.11.2014, 10:57
kadke Offline
Habe eine Bitcodeumwandlung programmiert und möchte nun anstatt
dem Schieberegler (mit denen ich Dezimalzahlen vorgebe die dann umgewandelt werden)
das Array "nummern" ausgelesen werden und verwendet werden.
In meinem Beispiel stehen im Array "1 4 17 64"
diese Zahlen sollen wie gesagt nacheinander ausgelesen werde und in einen Binärcode umgewandelt werden,
sodass die Lampen angehen.
Hab es schon mit Index-Array versucht aber leider geht das nicht da es sich glaub beim Array um ein
Anzeigeelement und nicht Bedienelement handelt.
Bin leider totaler Anfänger, hoffe es kann mir jemand helfen.
13.0 .vi  binär.vi (Größe: 30,83 KB / Downloads: 322)
24.11.2014, 11:04
RE: aus Anzeigeelement nacheinander Werte auslesen
Um einen Indicator auszulesen am einfachsten eine lokale Variable erstellen und diese auf Read stellen. Um mehrere Elemente eines Array zu verarbeiten bietet sich eine autoindizierte For Schleife an.
24.11.2014, 11:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.11.2014 11:59 von kadke.)
kadke Offline
(24.11.2014 11:04 )jg schrieb:  Um einen Indicator auszulesen am einfachsten eine lokale Variable erstellen und diese auf Read stellen. Um mehrere Elemente eines Array zu verarbeiten bietet sich eine autoindizierte For Schleife an.
Hallo Jens,
Kannst du mir vielleicht autoindizierte For Schleife noch näher erklären.
Ich hab anscheinend auch Probleme mit den Datentypen
24.11.2014, 12:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.11.2014 12:43 von GerdW.)
Hallo kadke,
auch wenn du deine FOR-Loop "Autoindizierend" benennst, ist sie das momentan leider nicht.
Alles weitere steht in der LabVIEW-Hilfe
Zitat:Ich hab anscheinend auch Probleme mit den Datentypen
Ja.
- Es ist nicht sinnvoll, ganze Zahlen in einem DBL-Array zu speichern…
- Es ist nicht sinnvoll, die QR2-Operationen "von Hand" durchzuführen. Hierfür gibt es NumberToBooleanArray!
- Es ist nicht sinnvoll, auf "=1" zu prüfen, wenn es die Funktion ">0" gibt…
24.11.2014, 15:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.11.2014 15:30 von NoWay.)
NoWay Offline
LV-2019
Etwas Inspiration meinerseits:
GerdW war mal wieder schneller Tongue
24.11.2014, 16:19
kadke Offline
Vielen Dank euch beiden,
Bin leider noch am verzweifeln, weiß nun nicht wie mit dem "NumberToBooleanArray"
die Bits bis 64 an Port 0 von USB6009 gebe und ab 128 dann an Port 1?
Und das mit der autoindizierten Schelife geht auch noch nicht, er schleift nur einen WErt durch und nicht alle 4 Werte Sad
13.0 .vi  binär.vi (Größe: 18,69 KB / Downloads: 265)
24.11.2014, 16:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.11.2014 16:24 von GerdW.)
Hallo kadke,
Zitat:weiß nun nicht wie mit dem "NumberToBooleanArray" die Bits bis 64 an Port 0 von USB6009 gebe und ab 128 dann an Port 1?
Array aufteilen vielleicht?
Der erste Port bei der USB6009 hat 8 Bits, warum also schon bei der "64" aufteilen?
Zitat:das mit der autoindizierten Schelife geht auch noch nicht, er schleift nur einen WErt durch und nicht alle 4 Werte
Kannst du dein VI mal in LV2011 anhängen?
24.11.2014, 18:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.11.2014 18:37 von kadke.)
kadke Offline
Sorry, ich kenne noch nicht alle Elemente. Wusste nicht, dass es so einfach ist
die Bits aufzuteilen. Möchte es bei 6 aufteilen, da ich noch ein Startbit habe, ok
stimmt ab 7 aufteilen würde ausreichen
Hoffe man kann jetzt in der Version11 auch alle DAQ-Elemente sehen...
Vielen vielen Dank
Ihr seid echt toll , bin froh das es so ein tolles Forum gibt Smile
11.0 .vi  binär.vi (Größe: 25,78 KB / Downloads: 263)
25.11.2014, 08:01
kadke Offline
Hier noch mal die Version11, die sollte funktionieren
Vielen Dank
11.0 .vi  binär3.vi (Größe: 25,98 KB / Downloads: 291)
25.11.2014, 08:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.11.2014 08:16 von NoWay.)
NoWay Offline
LV-2019
Hallo Kadke.
Bitte nimm dir mal die Hilfe von Labview zur Brust und informiere dich über die einzelnen "Tunnel". Deine For Schleife läuft zwar vier mal, aber immer mit dem gleichen Wert am Eingang. Wenn du einen anderen Tunnel verwendest, wird die Schleife so oft durchlaufen, wie du Elemente im Array reingibst (Lasse dazu den Numerator Anschluss frei). Obacht, wenn mehr als ein Array per Autoindex an der Schleife hängt!
Hier findest du die passende Lektüre: http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/B...E700491E34
Anmerkung: Wenn du dir unsicher bist, dann baue dir kleine und einfache VI´s die nach Möglichkeit nur die Funktionen durchführen, die du ausprobieren möchtest. So bekommst du schnell ein Gefühl für grundlegende Elemente in Labview. Das gewonnene Wissen kannst du dann in deinem "Problem-VI" umsetzen.
  Kehrwertergebnis im Anzeigeelement fehlerhaft L@BTR0N 8 8.716 20.05.2022 21:47
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  LED-Anzeigeelement mit runden Ecken nixblicker 9 7.671 30.10.2020 09:23
  Werte nacheinander in Array schreiben über ein Schieberegister BlackEagle 5 10.130 13.12.2019 13:40
  Werte aus Array als Anzeigeelement ares2013 11 11.973 30.04.2019 14:28
Letzter Beitrag: ares2013
  Anzeigeelement modifizieren Mechatroniker28 12 12.191 21.03.2018 11:43
Letzter Beitrag: Mechatroniker28
  HintergrundFarbe Bedien-/Anzeigeelement ändern - schwarz/grau t.hipp 4 6.337 19.02.2018 14:57
Letzter Beitrag: Appa
