09.01.2012, 12:27
Trinitatis
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
unsichtbares Programm
Hallo da draußen,
Weiß jemand, ob, und wenn ja, wie es in LabView möglich ist, eine Applikation zu erstellen, die nicht in der Taskleiste erscheint?
Ich habe ein kleines Programm erstellt, dass im Internet einige Radiosender nach dem gerade gespielten Titel abscannt, in eine Liste einträgt und mehrfach gespielte Titel entsprechend ihrer Häufigkeit indiziert.
Dieses Programm soll nun im Autostart loslaufen, aber während der Arbeit am PC nicht zu sehen sein, also ähnlich wie ein Virenscanner.
Kann da jemand weiterhelfen?
Vielen Dank im voraus
09.01.2012, 12:57
GerdW
RE: unsichtbares Programm
Hallo Trinitatis,
trag doch mal den Key "HideRootWindow=True" in die Exe.ini ein. Dann noch das Fenster auf "Hidden" setzen und fein ist...
Alternativ kannst du im (NI-)Forum auch nach Anregungen zum Thema "taskbar icon" suchen!
09.01.2012, 17:13
10.01.2012, 09:40
10.01.2012, 09:42
GerdW
Hallo Achim,
Zitat:Den Ini-Key "Hide Root Window" muss man nicht mehr explizit setzen, ich glaube seit LV 2009...das ist jetzt ein "versteckter" Key, der automatisch auf "True" gesetzt ist!
Ein schneller Test zeigt, dass ich diesen Key auch bei LV2010 noch explizit setzen muss...
10.01.2012, 09:49
10.01.2012, 10:04
GerdW
Hallo Trinitatis,
folgende Anmerkungen:
1) Wenn man ein LV-Executable startet, erhält man üblicherweise 2 Einträge in der Taskleiste. Über den besagten Ini-Key kann man einen der beiden Einträge unterdrücken.
2) Nach Schritt 1 bleibt noch ein Eintrag in der Taskleiste übrig: der für das aktuelle Fenster. Wenn man das Fenster (=Frontpanel) auf "Hidden" setzt, sollte auch dieser Eintrag in der Taskleiste "verschwinden".
Jetzt braucht man nur noch eine Möglichkeit, um mit dem Programm weiterhin zu kommunizieren (falls nötig)...
10.01.2012, 11:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.01.2012 11:18 von Achim.)
Achim
(10.01.2012 09:42 )GerdW schrieb: Ein schneller Test zeigt, dass ich diesen Key auch bei LV2010 noch explizit setzen muss...
Hi Gerd,
ich muss den Key weder bei LV2010 noch bei LV2011 separat setzen...
LV2009 kann ich jetzt grade nicht testen...
Achim
loop 2010 exe.zip (Größe: 126,22 KB / Downloads: 276)
