Run und Abort Execution Buttons vom VI steuern
08.07.2010, 12:54
pgl_bear Offline
7.1
ist es möglich die beiden Buttons in der Toolbar (Run, Abort Execution )vom vi aus zu steuern?
Gruss
Peter
08.07.2010, 13:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.07.2010 13:04 von kaiman.)
kaiman Offline
7.1.1, 2011
28***
für den Abbruch gibt's auf jeden Fall ein Abbruch-VI unter der Palette 'Application Control'.
Wie das mit dem 'Run' ist weiß ich auch nicht. Hab auch keine Idee, wie das klappen sollte. Höchstens von einem anderen VI aus.
Gruß,Kai
08.07.2010, 13:37
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
Was versuchst du denn zu realisieren? Mir fällt spontan kein Verwendungszweck dafür ein die Start/Stopp Buttons programmatisch zu bedienen...
Edit Wie stellst du dir das mit dem Run-Button vor? Rein logisch gesehen kann sich ein VI das nicht läuft auch nicht "selbstständig" starten
Ein Auto das nicht fährt kann sich auch nicht selbst abschleppen odaWink?
08.07.2010, 13:50
Hallo Peter,
noch'n Tipp: Für "vernünftig" ausschauende Programme sollte man diese Toolbar immer ausblenden lassen, wenn das VI läuft. (In den Properties des VIs rumspielen!)
Hat auch den Vorteil, das ein unbedarfter Nutzer weder verwirrt noch verleitet wird.Smile
08.07.2010, 14:16
RoLe Offline
Noch ein Tipp: Du kannst einstellen, dass das VI beim öffnen gleich ausgeführt wird.
09.07.2010, 04:47
pgl_bear Offline
7.1
Ja ja, weiss ich alles. Das mit dem Auto-Run kann nicht gehen.
Meien Problem sieht so aus:
Mein VI kommuniziert mit einem anderen Rechner über TCP/IP, als ich es in Spanien eingerichtet habe war alles ok, jetzt meldet der Kunde dass er manchmal keine Verbindung zum zweiten Rechner bekommt und er muss die Applikation 3-5 mal starten bis die Kommunikation steht
(einStartvorgang dauert jedes mal bis zu 10 Minuten - muss so sein)
Ich habe bei mir im Büro nicht den zweiten Rechner zum herumspielen also kann ich das Verhalten nicht simulieren.
Als modifikation des VIs habe ich bereits "TCP Open Connection" in eine while Schleife gepackt nur was mache ich wenn die Connection gar nicht geöffnet werden kann?
Manchmal muss er sogar beide Rechner neu booten, an der Hardware (Kabel) liegts nicht.
09.07.2010, 07:32
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
Und was hat das nu mit deiner Frage zu tun? Ich bin gerade völlig verwirrt was du eigentlich vor hast.
  Highlight Execution vs. Run estiro 3 5.646 10.11.2010 10:04
Letzter Beitrag: estiro
  Radio Buttons! LordPAddy 3 7.569 22.10.2010 11:54
Letzter Beitrag: SeBa
  Radio Buttons: Einzelne Buttons deaktivieren GT123 17 20.487 28.07.2010 13:00
Letzter Beitrag: GT123
  Kann Highlight-Execution einen Fehler verursachen? Yantit 4 5.803 01.07.2010 06:44
Letzter Beitrag: Yantit
  T- und F-Taste bei Buttons IchSelbst 3 7.429 17.01.2010 22:20
Letzter Beitrag: IchSelbst
  2 buttons raditomi 5 6.360 04.11.2009 14:21
Letzter Beitrag: schrotti
