Warten auf Signal
20.07.2010, 11:39
Frederik Berck Offline
KEINE
Warten auf Signal
Wieso legst du die Verarbeitung eigentlich nicht in den True-case? dann kannst du dir zumindest die 2te Case-Struktur sparen...
20.07.2010, 19:52
Warten auf Signal
Die Fernwartungs-Glaskugel ist leider gerade defekt.Glas2
Empfehlung: Lad mal dein VI hier hoch, damit das Ratespiel ein wenig kleiner wird.
21.07.2010, 10:11
Scarto Offline
Warten auf Signal
@Frederik: ich benutze mehrere Case-Strukturen, weil ich immer wieder Daten zwischendrin Verarbeiten oder ummodeln muss.
@ Jens: Glaskugel funktioniert. Wie gesagt: Problem wurde gelöst durch einen weiteren TRue-False Case in dem in die DB geschrieben wird, wenn der String komplett ist. Smile
  Wie auf abgearbeitete Queue warten mez15 11 10.848 28.09.2017 13:02
Letzter Beitrag: TR61
  Auf Benutzereingabe in einer State-Machine warten, ohne diese zu blockieren Gigantbohne 11 11.350 11.05.2015 17:27
Letzter Beitrag: Gigantbohne
  Bestimmte zeit warten und Messwerte aufzeichnen Simon169 1 4.734 28.04.2014 12:33
  Probleme mit SubVI und Funktion ´Warten bis zum nächssten Vielfachen von ms´ Herby07 3 10.138 27.04.2014 09:53
Letzter Beitrag: Herby07
  warten in For-Schleife Labviewnoob2000 1 5.606 11.11.2013 19:04
  Wie auf Ergebnisse aus reentranten VIs warten? toaran_ 3 4.523 24.01.2013 19:04
