Radio Buttons: Einzelne Buttons deaktivieren
28.07.2010, 05:29
GT123 Offline
2018
ist es möglich einzelne Buttons von Radio Buttons zu deaktivieren?
Ich habe z.B. ein Radio Button mit 3 Optionen. Eine Option davon soll abhängig von etwas anderem angewählt werden dürfen
oder auch nicht.
Vielen Dank Vorab für Eure Hilfe
Grüsse
GT123
28.07.2010, 05:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.07.2010 05:46 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
Hallo
zu 2.: Das geht über einen Eigenschaftsknoten: Rechtsklick aufs Control "Create -> Property Node -> Allow no selection". Dann noch auf den Eigenschaftsknoten einen Rechtsklick und "Change To Write" wählen:
Bei Punkt 1 muss ich passen.
Nachtrag: Gerade standen oben noch 2 Fragen, aber vermutlich hast du dir die zweite selbst beantworten können.Wink
28.07.2010, 05:54
GT123 Offline
2018
ja genau, habe es dann doch noch gefunden, trotzdem DANKE!
Also wenn es nicht gehen sollte, dann muss ich separate Buttons verwenden, dann wirds aber schwierig:
...wenn Buttons 2 von False auf True -> dann Button 1 False... das Problem ist der Wert der zu geändert hat zu wissen,
dies hatte ich schon einmal in einer Eventstruktur gesehen, ich bewege mich jedoch in einem anderen Vi u. greife per Referenz
auf die Buttons -> u. dann ist mir nicht klar wie ich es lösen soll.
Ist eben knifflig.
Grüsse
GT123
28.07.2010, 06:06
GT123 Offline
2018
' schrieb:zu 2.: Das geht über einen Eigenschaftsknoten: Rechtsklick aufs Control "Create -> Property Node -> Allow no selection". Dann noch auf den Eigenschaftsknoten einen Rechtsklick und "Change To Write" wählen:
Gerade habe ich gesehen, dass es doch nicht geht. Weil mittels Referenz auf die Radio Buttons zugreife ist kein "Allow no selection" verfügbar.
Grüsse
GT123
28.07.2010, 06:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.07.2010 06:35 von Y-P.)
Geht doch: Unsure
snip09
EDIT: Das Snippet hat's irgendwie geändert, hier noch ein normaler Screenshot:
28.07.2010, 06:58
GT123 Offline
2018
Hallo Markus,
bei mir geht es nicht weil ich die Radio Buttons im Cluster hab. Siehe File
Lv86_img
Sonstige .ctl  ClusterStrictTypeDef.ctl (Größe: 4,34 KB / Downloads: 305)
Sonstige .vi  RadioButton.vi (Größe: 5,98 KB / Downloads: 343)
Grüsse
GT123
28.07.2010, 07:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.07.2010 07:22 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
doch das geht damit.
Lv09_img2
Sonstige .vi  RadioButton.vi (Größe: 7,21 KB / Downloads: 350)
28.07.2010, 07:50
Genauso hätte ich es auch empfohlen. Wink
Hab dort mal ein ähnliches Bsp. gemacht.
http://www.labviewforum.de/index.php?s=&am...ost&p=50466
' schrieb:Hallo,
Lv09_img2
[attachment=57051:RadioButton.vi]
[attachment=57052:RadioButton.png]
28.07.2010, 07:52
GT123 Offline
2018
Ja super, vielen Dank. Es funktioniert.
Grüsse
GT123
28.07.2010, 08:40
macmarvin Offline
CLA
Du kannst erfolgreich während deine Applikation läuft diese Property benutzen?
Zum einen sollte das eine Edit Time only Funktion sein (die in der Runtime auch nicht zur Verfügung steht) und zum anderen würdest du eine StrictTypedef zur Laufzeit ändern!?! Beides dürfte nicht gehen.
  Buttons und Auto-Indexed Tunnel Minako 6 16.077 13.05.2024 08:52
Letzter Beitrag: Minako
  Bildschirmschoner deaktivieren Snoop2000 10 15.265 18.06.2019 15:50
Letzter Beitrag: Ratio
  Buttons reagieren nicht maxil 3 4.310 13.06.2019 11:44
Letzter Beitrag: maxil
  Software Defined Radio ansteuern MarcelXX 1 3.559 04.02.2019 11:18
Letzter Beitrag: Freddy
Question (viele) Bedienelemente deaktivieren / aktivieren F.Bi 3 6.386 16.08.2018 12:59
  Funktion des Stopp-Buttons variiert Philipp841 9 8.919 04.06.2018 15:06
Letzter Beitrag: Philipp841
