Double-Wert in Excel-Datei speichern
27.07.2010, 13:32
Matze Offline
7xxxx
ich versuche folgendermaßen einen Double-Wert in eine Excel-Datei zu schreiben:
Das funktioniert auch, allerdings ist die Zahl in der Excel-Datei als Text formatiert:
Im Excel-Template sind die Zellen als "Standard" formatiert, doch bei einer Änderung auf "Zahl" ist es ebenfalls so.
Wenn ich im Blockdiagramm die "Zahl nach String"-Konvertierung entferne, ist es das Gleiche.
Mit einem Integer-Wert klappt es hingegen.
Was mache ich falsch?
27.07.2010, 13:47
Excel mach doch genau was du ihm sagst...
Du wandelst eine DBL Zahl in einen String und schreibst den ins Excel. Excel gibt sich damit zufrieden. Weist dich freundlicherweise aber noch darauf hin, dass da jetzt ja eine Zahl steht, wo eigentlich Text sein sollte.
-> Ein anderes VI benutzen um eben DBL Zahlen nach Excel zu übertragen?
27.07.2010, 14:00
Matze Offline
7xxxx
' schrieb:Du wandelst eine DBL Zahl in einen String und schreibst den ins Excel. Excel gibt sich damit zufrieden. Weist dich freundlicherweise aber noch darauf hin, dass da jetzt ja eine Zahl steht, wo eigentlich Text sein sollte.
Stimmt, das Protokoll-VI wandelt einen Double-Wert intern auch in einen String, selbst wenn ich das nicht manuell mache.
Nur seltsam, dass es mit Integerwerten geht.
Welches VI eignet sich denn für Double-Werte? "Excel Easy Text" ist wieder nur ein String.
Ein VI zum Éinfügen von Zahlen konnte ich nicht finden.
27.07.2010, 14:01
Benutzt du das ReportGenerationToolkit?
Wenn nicht... wie machst du dann mit den VI's eine Exceldatei? Kannst du das mal als Beispiel hochladen?
27.07.2010, 14:22
Matze Offline
7xxxx
ReportGenerationToolkit? Keine Ahnung. Blush
In der Demo, die ich dir gemacht habe, funktioniert es seltsamerweise. Dann such ich mal, was ich bei mir anders gemacht habe.
snip09
Sonstige .xls  tpl.xls (Größe: 13,5 KB / Downloads: 347)
27.07.2010, 14:31
Entweder du hast das RGT oder du nutzt es im Evaluierungsmodus... bei mir kommt jedenfalls nen Fehlermeldung die mir mitteilt ich brauche das RGT zum Ausführen.
27.07.2010, 14:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.07.2010 14:51 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
Tatsache, im Measurement & Automation Explorer wird es angezeigt. Sorry.
Nutze ich eine Dbl-Konstante geht's. Bei mir kommt das aus einem Cluster und aus unerklärlichen Gründen tut's da nicht. Selbst mit einem (überflüssigen) Typecast nach Double nicht.
In einer Demo kann ich das nicht reproduzieren.
Nachtrag: Wenn die Zahlen zu kleiner als 1 sind, wird's als Text formatiert. So ein Schwachsinn ...
28.07.2010, 08:04
Matze Offline
7xxxx
jetzt muss ich nochmals nachfragen.
Es ist so, wenn die Zahl mit einer 0 beginnt (-0,x bzw. 0,x), dann wird die Zahl als Text formatiert, sonst als Zahl
Ist das normal?
Mir kommt das wie ein Bug vor, doch so einen offensichtlichen Bug hätte man sicher längst bemerkt, weshalb ich mir das nicht vorstellen kann.
28.07.2010, 15:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.07.2010 15:52 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
Ich bin nun schlauer: Der Übeltäter ist der Dezimalseparator. Ist dieser ein Komma, werden die Werte zwischen -1 und +1 als Text formatiert, sonst als Zahl.
Ich tippe auf einen LabVIEW-Bug, aber wie dem auch sei, ich habe euch eine Lösung dafür gebastelt. Sie ist angehängt, damit ihr bei dem gleichem Problem nicht erst tüfteln müsst.
Der Aufruf erfolgt wie gewohnt (links: neu, rechts: alt):
Hier noch das SubVI (natürlich benötigt man das "Report Generation Toolkit" dafür).
snip09
  Format in einer Excel-Datei anpassen Fuchs 0 4.362 25.04.2017 11:20
Letzter Beitrag: Fuchs
  Bild aus Excel-Datei lesen ZZ_Marc 1 5.292 18.02.2017 15:11
Letzter Beitrag: Dennis.Moser
  muss Excel auf dem Zielsystem für Excel-Report installiert sein? Trinitatis 2 6.460 01.08.2016 20:51
  Excel Datei auslesen ohne Excel Mrindfleisch 5 10.145 18.03.2016 18:08
  Fehler bei jedem zweiten Wert, Excel lesen tobi45f 6 9.278 16.04.2015 10:24
Letzter Beitrag: tobi45f
Question Speichern einer Wertetabelle in Excel KRo_xy 4 6.761 07.04.2015 07:54
Letzter Beitrag: KRo_xy
