Seriennummer von DAQmx Geräten im MAX
20.08.2010, 09:54
dualsbiker Offline
8.6 & 2010
Hallo, weiß jemand wie ich die Seriennummer eines DAQmx Gerätes im MAX auslesen kann ? Unter LV selbst gibts da ja einen Eigenschaftsknoten für. Jedoch will ich die Seriennummer erkennen können bevor ich LV öffne um zwei gleiche Geräte von einander unterscheiden zu können.
20.08.2010, 09:59
Ich habe zwar gerade nur simulierte Geräte in meiner MAX-Konfiguration, aber eine der ersten Infos ist üblicherweise die Seriennummer:
20.08.2010, 10:01
dualsbiker Offline
8.6 & 2010
Is das nich nur der Wert, also wo die Seriennummer gespeichert ist ? Denn wenn ich mit LV die Seriennummer auslese sieht die ganz anders aus. Dieser Wert ändert sich ja bei jedem Computer.
20.08.2010, 10:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.08.2010 10:03 von Lucki.)
Also bei mir prangt die im Explorer bei den Eigenschaften gleich an erster Stelle:
Bitte löschen, da identisch mit Jens
20.08.2010, 10:16
' schrieb:Is das nich nur der Wert, also wo die Seriennummer gespeichert ist ? Denn wenn ich mit LV die Seriennummer auslese sieht die ganz anders aus. Dieser Wert ändert sich ja bei jedem Computer.
Nein, das ist die Seriennummer der Hardware, dargestellt im HEX-Code. Vielleicht spukt dir die DAQmx-Property dies als Dezimaldarstellung aus, aber es ist die Seriennummer. Steht ja auch Seriennummer davor!
20.08.2010, 10:18
dualsbiker Offline
8.6 & 2010
Hey du hast recht, im MAX steht die SN nur im Hexadezimalen Format, wenn man das ins Dezimalsystem umrechnet erhält man die SN, die LV ausgibt wenn man den Eigenschaftsknoten verwendet.
  Seriennummer aus DAQmx Geräte lesen dualsbiker 2 5.912 14.01.2010 12:36
Letzter Beitrag: dualsbiker
