Anzeige im Frontpanel
08.09.2010, 11:03
nochecker Offline
kann mir jemand einen Tipp geben wie ich den Ramen um den Messwert wegbekomme, damit es einen einheitlichen Schriftzug ergibt.
LV Version 8.5
Sonstige .vi  Abweichung.vi (Größe: 9,04 KB / Downloads: 285)
Danke und Gruß aus dem Schwarzwald
08.09.2010, 11:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.09.2010 11:11 von Falk.)
Falk Offline
ja, das bin ich...
8.0 :: 201x ::202x
Moin!
Nimm den Numeric Indicator aus dem Klassiksortiment. Dann Rechtsklick darauf -> Advanced -> Customize. Dort kannst du dann den Rahmen transparent machen.
Nachtrag: Ach sehe du benutzt die deutsche Version von LabVIEW: Weiß nicht, wie die Menüs dort korrekt heißen, aber wird so etwas sein wie: Erweitert -> Anpassen oder so ähnlich.
Schöne Grüße
Falk
Currently: zzzZZZZZZZZ
08.09.2010, 11:19
nochecker Offline
finde es leider nicht. habe schon ewig gesucht und fast alle Eigenschaftsknoten ausprobiert.
Gruß nochecker
08.09.2010, 11:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.09.2010 11:32 von Falk.)
Falk Offline
ja, das bin ich...
8.0 :: 201x ::202x
Anbei ein Screenshot, halt aber in der englischen Fassung. Dann kannst du mittels der Farbauswahl aus der Toolspalette den Indicator farblich verändern oder eben den Rahmen transparent gestalten.
08.09.2010, 12:25
nochecker Offline
Vielen Dank,
habs gefunden.
Gruß nochecker
08.09.2010, 12:28
Falk Offline
ja, das bin ich...
8.0 :: 201x ::202x
' schrieb:Vielen Dank,
habs gefunden.
Schön, dann weiterhin viel Erfolg!
08.09.2010, 20:05
' schrieb:Nimm den Numeric Indicator aus dem Klassiksortiment. Dann Rechtsklick darauf -> Advanced -> Customize. Dort kannst du dann den Rahmen transparent machen.
Das geht doch auch direkt im FP, ohne Umweg über Customize. Pinsel-Tool auswählen -> Farbauswahl durchsichtig (das T rechts oben) -> dann richtig zielen auf den Rahmen des Numeric Control.
08.09.2010, 21:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.09.2010 05:54 von Falk.)
Falk Offline
ja, das bin ich...
8.0 :: 201x ::202x
' schrieb:Das geht doch auch direkt im FP, ohne Umweg über Customize. Pinsel-Tool auswählen -> Farbauswahl durchsichtig (das T rechts oben) -> dann richtig zielen auf den Rahmen des Numeric Control.
Ich glaub mich tritt ein Pferd. Vielen Dank Jens für diese Erleuchtung und das meine ich total ernst. Ich bin seither immer über diesem Umweg gegangen ohne überhaupt ansatzweise mal zu probieren, ob das nicht auch so geht. Rolleyes
Nachtrag: Das stimmt eigentlich auch nicht so ganz. Bei der groben Gestaltung des FPs (Hintergrundfarbe, Dekorationselemente usw.) mache ich das ja eigentlich auch so, denn geht ja auch nicht anders. Hm, jetzt bin ich verwirrt... HmmHelp
Schöne Grüße
Falk
08.09.2010, 21:46
Matze Offline
7xxxx
Ich weiß nicht, ob du genau das meinst, aber ich mach's immer so (da muss man auch nicht so genau zielen):
- Pinsel-Tool wählen (über Shift + Rechtsklick geht's flott)
- Rechtsklick auf den Rahmen des Numeric Controls
- mit der Maus über das "T" oben rechts fahren (noch nicht klicken)
- Leertaste drücken (= Farbe umschalten)
- mit der Maus vollends aufs "T" klicken, fertig
Ich persönlich mische keine klassischen mit modernen Controls und nehme ausschließlich die modernen. Die kriegt man auch mit diesen Tricks in einen vernünftigen Look.Wink
09.09.2010, 06:30
Martin Heller Offline
2011 SP1
Immer wieder gut, kurz im Forum zu schauen und "schnelle" Tipps zu ergatternSmile
mfg
  Frontpanel zentral in einem zweiten Frontpanel öffnen Simsdibims 10 15.063 28.09.2007 07:26
Letzter Beitrag: Simsdibims
  Anzeige auf Frontpanel anzeigen... bleuer 5 9.694 30.10.2004 20:21
